kontrola mazania a motor
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1930
Autor:  hero [ 21.9.06, 10:23 ]
Předmět příspěvku:  kontrola mazania a motor
Cafte,
ked startujem svoju shade 120l, tak asi tak 3-5 sekund mi svieti kontrolka mazania, potom zhasne, je to v poriadku ?
Druha otazka:
pri volnobeznych otackach trochu pocut klepanie motora, ale nie vzdy, v com moze byt problem ?
Spotreba oleja je ok.
Diky.
Autor:  Šemik [ 22.9.06, 09:27 ]
Předmět příspěvku:
To svícení té kontrolky bych pustil z hlavy. 5 sekund bez oleje tomuhle motoru neublíží. Avšak to klepání by mohly být ojniční ložiska a stím by souviselo i to delší svícení kontrolky (trvá déle než se zaplní všechny mazací kanálky olejem o předepsaném tlaku) Ale dokud se kontrolka nerozsvěcuje při bežné jízdě, neřešil bych to...
Autor:  jarousch [ 22.9.06, 12:08 ]
Předmět příspěvku:
Když něco klepe, tak to jsou vůle a nebo návštěva :D . Nejběžnější je vytahaný rozvodový řetěz.
