Re: Felicia 1.3 MPI nechytá za tepla, po vychladnutí OK.
Nepér píše:
Stačí dvacet minut v klidu a pak to chytne na ťuk, ale jakmile je to teplý, může se s tím točit jak chce, na plyn šlapat všelijak ale prostě to nechytne.
Teploměr ukazuje správně. Nějaký tipy?
dělá to imobilizer ten snímací kroužek nebo jeho kontakty, vyměnit, se mrkni do řídící jednotky imobilizeru vagem při tom teplém startu, taky snímač otáček ho vytáhneš hodíš na střechu hodíš spátky a startuješ, taky čerpadlo mi to dělalo jak se zahřálo auto přestalo jet,
třeba soused naproti měl něco podobného ale nepravidelně BMM nakonec snímač otáček, a tam to byl rébus auto nešlo zatepla nastartovat vytáhls svíčku zkusils jiskru ta šla svíčku jsi našrouboval a auto chytlo a tak to cvičil snad měsíc a byl to ten snímač helák
já měl podobný případ u BMM prošel jsem všechno a začal měnit komponenty řj, čidla, čerpadlo, až jsem vyměnil pojistkovku auto startuje bez problému
tak mnoho úspěchů
miloš
