FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 2 ] |
Problém s otáčkami motoru u Felicie 1.3 LPG
Kjubis
Zdravím, mám problém s otáčkami motoru u volnoběhu. Je to felicie přestavěná na LPG, problém spočívá v tom, že po nastartování se otáčky motoru vyženou na 2000 a zůstávají pořád stejné (při volnoběhu), stačí ale prošlápnout plyn a klesnou na 800. Dělá to i na benzín i na LPG. Byl jsem už v různých servisech, ale bohužel si s tím neví rady, všechny proměřené hodnoty jsou v pořádku. Jediné, co by to prý ještě mohlo být, je špatná klapa (ta ale stojí cca 8000 Kč)... Zkoušel jsem odpojit na noc baterku, aby se vymazalo s řídící jednotky možna špatné nastavení, ale nevedlo to k ničemu. Pokud někdo má zkušenost, děkuji za radu.
| 21.9.06, 19:57 |
Zaky
U MPI se adaptační hodnoty odpojením akumulátoru nesmažou, jsou uloženy v eeprom. Musí se vymazat VAGem. Co spínač volnoběžných otáček, spíná ? Ta klapka by to mohla být, spíš tedy potenciometr snímající její polohu. Jestli jde tento konkrétní rozebrat a vyčistit, to netuším.
Zaky
| 21.9.06, 23:08 |
[ Příspěvků: 2 ] |
