Otrasy motora Škoda Favorit
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=19372
Stránka 1 z 2
Autor:  Ladislav [ 17.10.09, 16:53 ]
Předmět příspěvku:  Otrasy motora Škoda Favorit
Čaute vospolok. Mám taký menší problém: Po naštartovaní mi motor klepe na 800ot/min ale o to nejde.. Ide o to že to na môj vkus moc hádže celým autom.. Keď pridám na tých 1100 otáčok tak to prestane... Pointa: Pri malých otáčkach hádže s motorom. Neviete v čom môže byť chyba? Silonbloky, alebo niečo iné?
Autor:  Matthes [ 17.10.09, 16:55 ]
Předmět příspěvku:
Vymen silonbloky za silentbloky a bude to dobry :)
Autor:  fatal [ 17.10.09, 17:00 ]
Předmět příspěvku:
Nemáš špatný předstih? Nevynechává ti nějaký válec?
Autor:  Ladislav [ 17.10.09, 17:04 ]
Předmět příspěvku:
fatal píše:
Nie, predstih je dobrý aj dobre ťahá... Len tam je odpojený automatický sytič a preto ho nedrí na 1100 otáčkach, ale keď je zima tak niekedy aj na 500 ale to už je okraj zhasnutia. Ale prečo to tak trhá pri takých otáčkach...? :-/
Autor:  fatal [ 17.10.09, 17:07 ]
Předmět příspěvku:
Pokud to se sytičem běží dobře a bez sytiče se to cuká, tak to bude asi nevhodnou směsí a tedy nerovnoměrným volnoběhem.
Autor:  Ladislav [ 17.10.09, 17:08 ]
Předmět příspěvku:
fatal píše:
Takto: Sytič tam nie je vôbec :)
Autor:  Capricorn [ 17.10.09, 17:10 ]
Předmět příspěvku:
Ladislav píše:
fatal píše:
Proč proboha?
Autor:  fatal [ 17.10.09, 17:10 ]
Předmět příspěvku:
Vůbec? Tak to se divím, že nastartuješ. Nebo startuješ na LPG?
Autor:  Ladislav [ 17.10.09, 17:17 ]
Předmět příspěvku:
fatal píše:
Nie je lebo bývalí majiteľ ho dal preč... Že veľa žralo v zime a sytič sa vypol po zohriatí až a kým sa zohrial motor trvalo to aj 3-4 km a on ho mal prevažne po meste... Tak preto ho dal preč.. No dnes som naštartoval asi na 3 krát a preto až na 3 lebo som mu dal plný plyn a dusilo ho, dal som polovicu a nakopol sa dobre, len ho treba podržať ca 2 minúty aby neshasol potom už ide na spomínaných 800 otáčok
Autor:  Capricorn [ 17.10.09, 17:22 ]
Předmět příspěvku:
Bývalý majitel byl nejspíš kolenovrt... Vyhazovat automatický sytič je kardinální blbost zvlášť když nastartovat studený motor musí tak jako tak a tam je sytič sakra potřeba. Když už tak to měl aspoň řešit manuálním vypínáním sytiče. Prostě tohle je celej tvůj problém... Studenej motor má málo paliva a nemá zvýšený otáčky na volnoběh.
Autor:  patrik-hp [ 17.10.09, 17:24 ]
Předmět příspěvku:
Neutrhlo se ti něco v motoru nebo na spojce?Kdyby si to natočil nějakou kamerou nebo nějakym mobilem...Hlavně ten zvuk klepání by nám i napověděl :wink: Když sešlápneš spojku,je nějaká změna ve zvuku nebo zmítání se motoru? :)
Autor:  fatal [ 17.10.09, 17:24 ]
Předmět příspěvku:
Karbec na fávu je docela složitý a laděný jako komplet. Jakmile dáš sytič do pryč, tak to nějak funguje, ale špatně. Proto startuješ až na třetí pokus, normální sériové favo startne i v mínus deseti napoprvé. A proto ti to asi i cuká, směs prostě pro tu teplotu není vhodná a asi ti to vynechává.
Autor:  Capricorn [ 17.10.09, 17:26 ]
Předmět příspěvku:
Bych to prostě viděl tak že mu motor běží nepravidelně z nedostatku paliva. Motor má za studena větší odpory a nemá to jak a čím překonat tak se snaží chcípnout.
Autor:  werty [ 17.10.09, 17:28 ]
Předmět příspěvku:
Jestli teď startuješ s potížemi tak si počkej jak to bude vypadat bez sytiče v -15°C. To bude teprve "sranda"...
Autor:  Ladislav [ 17.10.09, 17:30 ]
Předmět příspěvku:
patrik-hp píše:
Nie nič tam neutrhlo.. Aspoň myslím :D No natočiť to môžem... Nie žiadna zmena nie je, len nepatrný zvuk ako počuť keď pustím spojku po naštartovaní že zabrala inak nič...
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
