Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 21:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Karton pred chladič
Příspěvek Karton pred chladič
Zdravím máte niekto skúsenosť zo zakrytím chladiča trebars kartonom ale len pri dieselových motoroch.Pri benzíne to nebýva problém.Ide mi o to zohriať ho v zime na čo najkratšej vzdialenosti.Díkes.
17.10.09, 23:56
Já si myslim, že pokud má auto klasickej termostat tak ti karton před chladičem bude k ničemu, jelikož tam při prohřejvání voda neteče...
Škoda Forman 135LS @ 137 GLX
Probíhá pozvolná rekonstrukce: viewtopic.php?t=11669
18.10.09, 00:23
Vlastne áno kvapalina ide to chladiča až po otvorení druhého okruhu keď otvorí termostat takže aký to malo zmysel pri Š-120 a podobne?
18.10.09, 00:39
Vezmi karton a dej si ho před chladič v takovym množství aby si nevařil.Běžně se i diesely zakrývají,je to osvědčená metoda jak zbytečně neztrácet teplotu motoru náporem vzduchu :wink:
18.10.09, 00:54
salomen píše:
při 120 úplně žádnej a aut s motorem vepředu to smysl má tam potom neproudí vzduchn na motor
18.10.09, 07:21
Presne tak, pokiaľ je motor vpredu, tak tým kartónom zabrániš prístupu chladného vzduchu k motoru...pri motoroch vpredu (a hl. dieseloch, ako už patrik napísal) to pomáha. Ale pri Š120, kde je chladič vpredu a motor vzadu by to teoreticky nemalo byť k ničomu...
Ale čo, však vyskúšaj a poreferuj, veľa práce to nedá...len nechaj prázdne miesto pred chladičom tam, kde je ventilátor :idea:
18.10.09, 07:49
U stodvácy to mělo dva významy - aby ti to silným náporem vzduchu nezamrzlo hned v chladiči a aby se ti do motoru nevracela kapalina s teplotou pod bodem mrazu. První válec tím pak trpí. Míval jsem jak na 120 tak na Fávu zakryto cca 2/3 masky a bylo to OK.
18.10.09, 08:03
já si ten karton tam dávám na celou délku chladiče a žádný smysl to nemá jen ten že ti netáhne na motor
udělal jsem zkoušku stejná trasa a teplota ráno a za jak dlouho se mi ohřál motor
s kartonem i bez naprosto stejně :wink: miloš
18.10.09, 08:51
jo a bacha na ten karton jeden kolega ho tam dal a po věčím dešti se karton rozmočil a zalepil celej chledič, moc pěkně se to ztoho nevidělávalo :evil:
18.10.09, 08:58
Chladič jsem více či méně zakrýval na všech autech. Rozdíl v době ohřátí byl znatelný
člen Coupé clubu TW
18.10.09, 11:48
Milan Koukal píše:
nejaky starsi zatezovy koberec nebo jak sem videl u jednoho tunera do toho striknul PUR penu mezi zebra v narazniku
18.10.09, 12:06
ja máím na to taký kus linolea (PVC) akurát ako tam mám klimachladič tak to tam aj od tiaľ ide pekne naprd...
18.10.09, 12:29
MATTESS píše:
I u 742/3? Že bych si na cestu na Ukrajinu před chladič dal dečku? :D
18.10.09, 12:32
karton zmysel ma. Aj sudruhovia vo Volve mi k autu pribalili taky kus plastu ktory si mam k pripnut pred chladic pri teplotach pod -5st.c... :idea: Len to netreba prehanat lebo bude motor vareny-peceny :wink:
Je si jí dej... :wink: V Rusku maj náklaďáky plechový žaluzie...Kdo jinej má tak velký zkušennnosti s mrazem jako rusové :)
18.10.09, 12:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 14 návštevníků
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
