Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 23:00
 Chladící kapalina
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Příspěvek Chladící kapalina
Kudy a jak nejlépe vypustit komplet chladící kapalinu z Favorita?Až tam budu dávat novou je třeba systém nějak odvzdušnit?
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
18.10.09, 15:03
dole kolem řemenice vede trubka a v ní je osmička šroubek :wink: nejlíp když sundáš spodní plech :wink:
18.10.09, 15:08
Příspěvek Odvzdušnění
Tak jsem vyměnil chl.kapalinu a ted mi přijde že to míň topí.Dá se chladící soustava nějak odvzdušnit?Nějaké rady?
20.10.09, 16:41
povol čidlo teplomeru na termostatě a počkej až ti stoho hrkne voda potom tam našroubuj spatky čidlo a jeto připadne to mužeš aji nastartovat aby čerpadlo hnalo vodu ale obyčejně stačí jen vyšroubovat čidlo počkat na vodu a lousknout ho tam zpatky :)
Fazola Forman BMM 40kw
20.10.09, 16:44
jen řeči...favorit se neodvzdušňuje...možná ti to topí míň proto, že předtim si měl tý kapaliny míň a ted si nejspíš dolil až k rysce max...
20.10.09, 16:50
prdlajs aspon snižiš riziko že ti tam zustane bublina
20.10.09, 16:54
O.K. provedeno.Nějakej vzduch tam byl
20.10.09, 16:58
pjdefort píše:
vody jsem dal stejně :wink:
20.10.09, 16:59
jako nevím jak ostatní ja to tak jak sem popsal delam dycky a nebylo problému
20.10.09, 17:02
No ještě aby vyndané čidlo způsobovalo problém. Ale určitě nezpůsobí žádné zázraky, Favo se odvzdušní samo. Jen je třeba trochu hlídat kdy. Pak dolít kapalinu.
20.10.09, 17:13
tak aspon trooochen tomu pomužeš a abys to mel bez vzduchu musel bys chladící systém napustit podtlakove ale fazoli stačí aspon přez to čidlo a v nejhorším si poradí sama :wink:
20.10.09, 17:25
