Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 18:33
 Utíká voda Felda 1,6
Příspěvek Utíká voda Felda 1,6
Chlapi utíká mi voda, chtěl jsem to řešit až na jaře, ale musím ještě stihout do zimy. Vždycky když se dostanu na teplotu cca 85°C začne mi od spodní hadice (spíš chladiče) utíkat voda a samozřejmě se začne přehřívat. Spodní hadice moc teplá není. Napadl mě ucpanej chladič. Dík za rady
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
21.10.09, 11:40
A co takhle ohnilej,uhnilej chladič?Nebo ty pertlovaný plastový boky k voštinám,nerozlejzaj se do stran,není tam někde prasklina? :wink:Pokud ti to dělá při větším tlaku je to někde děravý :wink: I hadice může propouštět...koukni se tam pořádně
22.10.09, 00:22
no, myslim, že u 1,6 je to tam takový nahouby s hadicej a altikem, není to tam prodřený?...preventivně vyměnit chladič, když je KO
22.10.09, 09:26
jo díky kluci, chladič už jsem objednal, včera jsem dojel teplota tak 90° a teklo a teklo, vlezl jsem pod a vidím, že to teče tam kde je navlečená spodní hadica na chladič, tak bude asi v háji ten chladič. Uvidíme. Je to na prd, t oaby koupil tak 50L nemrzky na zimu, pokud mi to bude pořád utíkat, to by se mi sakra prodražilo :roll:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
22.10.09, 10:52
vyřešeno neteče a nepřehřívá se - novej chladič, termostat, termospínač, víčko komory.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
3.11.09, 10:28
[ Time : 1.761s | 10 Queries | GZIP : Off ]
