Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:06
 136mpi nahodne zdochyna a nejde na benzin
Příspěvek 136mpi nahodne zdochyna a nejde na benzin
nasledovny problem s feliciou…uplne nahodne zdochyna aj na LPG aj na bezin.....minule chlap otocil madarsko a nic a v piatok siel do mesta a skapalo …bola vymenena skrtiaca klapka sviecky zapalovacia lista vstrekovace…
moze to robit RJ?…alebo zla spinacka ze sem tam vypadne kontakt?…
A druhy problem..nejde na benzin..na plyne ide krasne…a na benzin…nejde na vsetky 4 valce…mohol by byt nanic vstrekovac?....alebo co?....sucasti zapalovania musia byt ok ked na plyn to ide ako hodinky......ci aj toto by mohla sposobovat RJ?...
www.pixsite.net
10.10.09, 21:01
Podobné mi robil na mojom formane BMM na LPG islo krasne a na benzin to slo akoby na tri valce. Skontroluj tlak paliva ja som vymenil palivové črpadlo a skontroluj všetky kostry. uvolni prebrús kefou anamaž grafitovou vazelinou a utiahni. . Mne to pomohlo od vtedy nemam problem
Forman 135E / BMM 1993
21.10.09, 17:15
cez vikend budem mat kabel na diagnostiku....moz byt nanic aj vstrekovac....
www.pixsite.net
22.10.09, 05:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků
