Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 19:36
 Prosím o radu (Felicia 1.3)
Příspěvek Prosím o radu (Felicia 1.3)
Nedaří se mi odmontovat plech co kryje palivový filtr u mojí Felicie (1.3 benzín, 1996). Je to ne nějaké speciální klič nebo něco? 7" 8" klíče mi tam nejdou.. povolil jsem z těch 3 "matek" jen jednu.. WD nepomohlo.. Prosím o radu..:-( 8) :oops:
Naposledy upravil Wikiisek dne 22.10.09, 12:42, celkově upraveno 1
22.10.09, 12:17
Sak na tatrovke je palivovy filter normalne pristupny za kabinou nie? jaky plech?
22.10.09, 12:31
Příspěvek Re: Prosím o radu (Felicia 1.3)
Wikiisek píše:
palivový filter sa mení tak že popustíš celú nádrž a ten je uchytený na nádrži, pokiaľ sa nemýlim tak aj Felda to tak má ( ako Favo )
22.10.09, 17:28
nemusíš spouštět :wink:
22.10.09, 17:58
nemusíš spouštět, jde na to 8mička voříšek, dyžtak 7mičku, majzlik a kladivo a narvy ho na to, vono to pude...povolíš, sundáš a pak je mrdanina sundat ty hadice z filtru (spíš nasadit) ale abych se mrdal ještě se sundáváním nádrže, to nedělám....sice to je na zlomení rukou ale jde to i s nádrží na místě
poraď, nejseš malej :)
22.10.09, 21:03
originál sou tam jenom ty smačkávací :wink:
22.10.09, 21:15
nevim co je smačkávací, ale já na to prostě nasadim 8mičku voříšek, vyšroubuju, pak namažu a nazdar, mám hotovo
22.10.09, 21:18
no áno, ale nádrž drží na 2ks 8 šrouboch, a potom je tam prístup...
22.10.09, 21:20
michalkatka píše:
tojo, ale ty 2 kusy....kdy dou povolit, žeano :evil:
22.10.09, 21:24
na ten hliníkový kryt to si vemu nástrčák desítku a těm třem matkám nabacám kladívkem pak osmičku a jdou povolit, nádrž si spustím pokaždé
už jsem si říkal že se na to vyprdnu vyměním hadici nad nádrží a filtr vřadím do motoru miloš
23.10.09, 05:12
