co za motor? beru 1,3 bmm(MPI)....
takže, odpojit lanko spojky, snímač otáček (i pro MPI) na převodovce, odpojit hadice od chladiče, konektory od klapky, odpojit hadice na benzín z klapky, sundat kostřící kabel, odpojit + od startéru, odpojit altik, odpojit hadice na předehřev sání, odpojit topení (buď trubku kolem vany už u chladiče nebo až za motorem dlouhou hadici do topení), zvednout auto, sundat ramena, vyndat poloosy (buď celý, jesi máš trny, tak vytáhnout z převodovky) pak odpojit řazení a držák řazení (2trubky z převodovky), sudnat reakci převodovky, pak hodit pod auto gumy, pustit auto na zem, odpojit silenty na převodovce a na vodní pumpě, motor pustíš na gumy a zvedneš auto (takhle to dělám na 2 sloupáku s kozou na podběhy)...snad to je všechno
