aalto
Registrován: 30.3.09, 23:24 Příspěvky: 15 Bydliště: Dubnica nad Váhom
 Svieti kontrolka mazania -Favorit 135 Le 1992
Ahoj !
Po dlhšej ceste cca nad 15 km alebo pri ceste do kopca sa objaví pri volnobežných otáčkach rozsvietená kontrolka mazania. Ked zvýšim otáčky tak kontrolka zhasne. Čo sa týka hladiny oleja tak tam problém nevidím mám ho medzi ryskami. Viete niekto poradiť kde je problém ??? Díky
| 27.10.09, 22:46 |
 Re: Svieti kontrolka mazania -Favorit 135 Le 1992
aalto píše: Ahoj ! Po dlhšej ceste cca nad 15 km alebo pri ceste do kopca sa objaví pri volnobežných otáčkach rozsvietená kontrolka mazania. Ked zvýšim otáčky tak kontrolka zhasne. Čo sa týka hladiny oleja tak tam problém nevidím mám ho medzi ryskami. Viete niekto poradiť kde je problém ??? Díky
ak ti to nerobí vadné čidlo, alebo zanesený filter je to znak motora pred smrťou...
| 27.10.09, 22:59 |
gokralik
Olej se nadměrně zahřívá, řídne a čerpadlo ho nedokáže natáhnout. Buď vyměň olej za předepsaný, nebo už je holt vychozené čerpadlo.
| 27.10.09, 23:00 |
gokralik píše: Olej se nadměrně zahřívá, řídne a čerpadlo ho nedokáže natáhnout. Buď vyměň olej za předepsaný, nebo už je holt vychozené čerpadlo.
na Fačku veľmi ojedinelé...
predpokladám že tam má predpísaný olej (15W40, príp. 10W40), radšej ten hustejší...
| 27.10.09, 23:02 |
Nepér
Vyndej a vypláchni to čidlo (tu dirku v něm) benzinem, dej ho zpět a pozoruj změny.
| 27.10.09, 23:48 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
a nemoze to robit vinou nizkeho volnobehu?
bo mne tez pri zahriatom motore ked stojim na krizovatke preblikava ta kontrolka a ked troska pridam je to oka...
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 28.10.09, 16:28 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
může
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 28.10.09, 16:48 |
chemer
No a kolik máš volnoběh?
| 28.10.09, 17:04 |
Petr105
Mě pomohla výměna čidla, stojí pár korun...
| 28.10.09, 18:28 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
Ja som mal tiez vadne cidlo
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 28.10.09, 19:13 |
congy píše: Ja som mal tiez vadne cidlo
inak často to robí aj zanesený filter, hlavne keď sa prejde na kvalitnejší olej ktorý pomaly rozpúšťa nešistoty ktoré sa vo filtri zachytávajú, a ja radím olej 15W40....
| 28.10.09, 19:17 |
Petr105
Začni od zdánlivých blbostí, jako je to čidlo, filtr. Pak případně olej, atd...
| 28.10.09, 19:22 |
