Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:32
 Svieti kontrolka mazania -Favorit 135 Le 1992
Příspěvek Svieti kontrolka mazania -Favorit 135 Le 1992
Ahoj !
Po dlhšej ceste cca nad 15 km alebo pri ceste do kopca sa objaví pri volnobežných otáčkach rozsvietená kontrolka mazania. Ked zvýšim otáčky tak kontrolka zhasne. Čo sa týka hladiny oleja tak tam problém nevidím mám ho medzi ryskami. Viete niekto poradiť kde je problém ??? Díky
27.10.09, 22:46
Příspěvek Re: Svieti kontrolka mazania -Favorit 135 Le 1992
aalto píše:
Ahoj !
ak ti to nerobí vadné čidlo, alebo zanesený filter je to znak motora pred smrťou...
27.10.09, 22:59
Olej se nadměrně zahřívá, řídne a čerpadlo ho nedokáže natáhnout. Buď vyměň olej za předepsaný, nebo už je holt vychozené čerpadlo.
27.10.09, 23:00
gokralik píše:
na Fačku veľmi ojedinelé...
predpokladám že tam má predpísaný olej (15W40, príp. 10W40), radšej ten hustejší...
27.10.09, 23:02
Vyndej a vypláchni to čidlo (tu dirku v něm) benzinem, dej ho zpět a pozoruj změny.
27.10.09, 23:48
a nemoze to robit vinou nizkeho volnobehu?
bo mne tez pri zahriatom motore ked stojim na krizovatke preblikava ta kontrolka a ked troska pridam je to oka...
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
28.10.09, 16:28
může
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
28.10.09, 16:48
No a kolik máš volnoběh?
28.10.09, 17:04
Mě pomohla výměna čidla, stojí pár korun...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
28.10.09, 18:28
Tydýt
Ja som mal tiez vadne cidlo
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
28.10.09, 19:13
congy píše:
inak často to robí aj zanesený filter, hlavne keď sa prejde na kvalitnejší olej ktorý pomaly rozpúšťa nešistoty ktoré sa vo filtri zachytávajú, a ja radím olej 15W40....
28.10.09, 19:17
Začni od zdánlivých blbostí, jako je to čidlo, filtr. Pak případně olej, atd...
28.10.09, 19:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
