dymi a zere olej
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=19571
Autor:  jonyx5 [ 29.10.09, 20:13 ]
Předmět příspěvku:  dymi a zere olej
Zdravim mam taky problem..mam skodu 120 a a strasne dymi a zere dost oleja..kzdych 100 km dolejem aj 3 litre..nevyteka nikde lebo ked stojim nevidim nijaku skvrnu..a dost casto sa mi stava ze mam aj zanesene sviecky od oleja..hlavne tretia..kde bude chyba..vo ventiloch neviete poradit..som trochu taky amater..
vopred dik
Autor:  Dawid130 [ 29.10.09, 20:16 ]
Předmět příspěvku:
Týjo 3 litry na 100km??
Nechci ti do toho kecat ale sehnal bych jinej motor.
Autor:  slovacek.milos [ 29.10.09, 20:18 ]
Předmět příspěvku:
a co zadní čelo máš tam tečky od oleje :?: pokud jo tak ti to žere ventilama a pokud ne tak máš kroužky KO miloš
Autor:  Dawid130 [ 29.10.09, 20:20 ]
Předmět příspěvku:
Ono to zadní čelo není zas tak směrodatný. Mě se to otečkovalo když mi tekl olej.
Autor:  jonyx5 [ 29.10.09, 20:26 ]
Předmět příspěvku:
[/quote]a co zadní čelo máš tam tečky od oleje Question pokud jo tak ti to žere ventilama a pokud ne tak máš kroužky KO miloš
Citace:
no kruzky su v poriadku..lebo raz som menil tesnenie pod hlavou a boli v poriadku..chyba bude asi skor vo ventiloch..alebo tam nesu nahodou kolo ventila nejake vymedzovacie kruzky alebo take nieco?
Autor:  slovacek.milos [ 29.10.09, 20:28 ]
Předmět příspěvku:
Dawid130 píše:
tam píše že mu nikde neteče,
jako tři litry na sto a svíčky KO, to bych si osedlal jiný motor nevím jak na slovensku ale v česku je skoro neprodejný dobrý motor , já to ani nevytahuju přímo do šrotu miloš
Autor:  Jonny [ 29.10.09, 21:08 ]
Předmět příspěvku:
3litre na 100 je moc , ako si kontroloval tie kruzky ? dal si si zmerat tlaky , kolko ide vzduchu z odvetravania karteru ? ak je vsetko s piestami v poriadku , hlava bude KO mas moznost : a ) druha hlava
b ) stavajuca hlava + nove voditka ventilov + gufera
Autor:  darklord [ 29.10.09, 21:46 ]
Předmět příspěvku:
druhy motor, 120 musi byt zohnatelne v radoch sekund
Autor:  Matthes [ 29.10.09, 21:50 ]
Předmět příspěvku:
Vymenit motor, tohle asi nema cenu :)
