Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:58
 lambda forman
Příspěvek lambda forman
nazdarek ludia , mam malu otazocku, mam forman 135 LS r.v.92 43kW, chcel by som sa spytat ci ma auto lambda sondu ? lebo uz neviem v com moze byt ze mam furt vysoke emisie
22.10.09, 17:23
Příspěvek Re: lambda forman
fester777 píše:
asi nemá ale všem vidíš vysoké emise CO nebo HC miloš
22.10.09, 17:28
fester777 píše:
nema urcite. A jak si to zjistil ze to ma vysoke emise?
Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
22.10.09, 17:35
sak lebo asi chodim na emisnu :D, tak ked to nieje lambda moze to byt ten ventil co ide od posilovaca brzd, lebo ten ked otocim naopak tak je to vpoho ale potom to zas nebrzdi ?
22.10.09, 17:44
na emisiu chodíš a co ti v emisích naměřili nevíš
tak ti pomůže sám nejvyšší nebo věštecká koule najdeš na google zkus zadat věštecká koule :D miloš
22.10.09, 17:55
slovacek.milos píše:
obsah CO bol zvyseny , HK neviem ci bolo. Lebo mam zapisane v protokole az po vymene tej hadicky a vtedy sa mi CO znizilo. Keby som ju neotocil tak neprejdem
22.10.09, 18:28
fester777 píše:
CO šteluješ na karbecu a pokud to nejde tak tam dej jinej karbec
22.10.09, 18:31
jo už tě chápu neřeš to 8)
len ta trůba tam chýba len ta trůba :D miloš
22.10.09, 18:33
Martas píše:
fester777 píše:
sak ten som mal meneny!, neni na nom ani 5000km. A nastavit to lepsie nejde lebo ked znizujem tak mi zacne vynechavat a skakat otacky
22.10.09, 18:34
22.10.09, 18:35
fester777 píše:
Martas píše:
fester777 píše:
Tam uz nic jinyho neni
22.10.09, 18:39
no tak moc noveho som sa zatial nedozvedel :roll: :D
22.10.09, 19:30
fester777 píše:
ja jsem se nedověděl taky nic kolik máš HC kolik CO teplota otáčky, nějaký průběh, teplota oleje, nic tak se dovíš asi
nic :oops: miloš
22.10.09, 19:39
fester777 píše:
nic :oops: miloš
ved som vravel ze CO bolo vysoke a HC si nepametam, ale nemozem ti napisat cisla lebo na emisnej mi dovolil vymenit tu hadicku veducu z posilovaca brzd a zapisane v protokole mam uz vyhovujuce udaje , ale potom mi to zas nebrzdilo. A pred otocenim hadicky ked sa snazil mi znizit otacky aby mi to vyhovovalo tak mi vela kolisali tak nemohol to ulozit, tak som vymenil tu hadicku a vtedy to preslo
22.10.09, 19:48
Ještě je možnost, že karburátor máš, ale neřízený. Jde se podívat pod auto? Jak jdou výfukové svody, jsou to jen dvě trubky, které se spojují před přírubou pro první díl výfuku, nebo je před přírubou ještě taková krabice? Ale spíš je to klasika....co bys taky chtěl od auta, které jezdí už 17 let...mě musejí taky vždycky utáhnout bohatost...
22.10.09, 21:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
