Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 15:06
 Po výměně těsnění nepravidelný chod po nastartování
Příspěvek Po výměně těsnění nepravidelný chod po nastartování
Jedná se o felicii 1.3 MPI,muselo se nechat vyměnit těsnění pod hlavou+olej(před tam byl 10W40,teď 15W40).Teď když nastartuju studený motor,tak běží nevyrovnaně, po přidání, otáčky padají až moc nízko,prostě mi to přijde jako by nesepnul ,,sytič".Po chvíly už v poho,štve mě to, protože před tím to bylo v poho.Netuším co s tím mohli udělat?
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
škoda Felicia 1,3 MPi
1.11.09, 22:04
Příspěvek Re: Po výměně těsnění nepravidelný chod po nastartování
Ladin píše:
nějaký lepší popis asi jsi nasraný nastartuješ,běžánevytovnaně,po přidáná otáčky padají, do toho sytič a jak to vůbec jede miloš
1.11.09, 22:16
Asis při práci drbl do škrtící klapky, budeš si ju muset dát do základního nastavení.
1.11.09, 22:23
slovacek.milos píše:
Ladin píše:
Po ohřátí to jede normálně.Jen mě štve,že před opravou to prostě naskočilo okamžitě a motor krasně běžel.Teď otáčky prostě za studena kolísají a má to tendenci ke chcípnutí,rozjezd se musí řešit s větším plynem jinak to začne skákat, prostě nezvyk.Ten sytič jsem tam napsal proto,že dřív když jsem nahryzl studený motor,tak běžel chvíly lehce nad volnoběhem,ale teď se to za studena vyloženě dusí na ten volnoběh.
1.11.09, 22:59
ještě napiš ten snímač teploty na termostatu má žlutí kroužek?
a pak budeš muset na vag, zívady blok měřených hodnot a akčné členy, na tyto údaje jsme včichni krátcí miloš
1.11.09, 23:11
Jo je tam žlutý.Teď mi tam dal na zkoušku nový,tak to zítra vyzkouším.
2.11.09, 21:06
Tak problém vyřešen :) .Po výměně těsnění se Ti šmejdi vykašlali na ventily.Teď jsem to dovezl z jiného servisu,říkaly,že z tak rozhozenými ventily se diví,že to mohlo jet.A já tu spekuluju v čem to může být,přitom taková kravina,která je samozřejmostí,když jde hlava dole :evil:
28.12.09, 14:22
Ladin píše:
hehe dobrá práce
ale správný škodovák si těsnění pod hlavou vymění sám :-D
28.12.09, 16:12
trady píše:
Jj, inak to takto vyzerá...
28.12.09, 16:17
ferrari píše:
trady píše:
Jeste lepsi by bylo rict... Jak si sam neopravis skodovku tak s ni nejezdi :-D
29.12.09, 20:48
trady píše:
Ladin píše:
hehe dobrá práce
Jo, ale správný škodovák dá při každé výměně těsnění, která vznikla dlouhodobým provozem, hlavu přebrousit, že? :D Už vás vidím, správní škodováci... :D
J.
29.12.09, 23:58
Ne, nejdřív měříme a pokud se nevejdem do tolerance tak potom brousíme :D
30.12.09, 09:16
Kristensen píše:
Kam to prosim te posilas a za jakou cenu, brachu to asi ceka ztraci se mu voda para z vyfuku a studeny to jde na tri...v jakym to je stavu nevim sami to doma zvladnou snad ale radsi bych to nechal prebrousit jestli nebude zkroucena...jezdi porad pod plnym :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
30.12.09, 10:04
http://www.lounekwelding.com/
druhej
Opravy motorových hlav všech motorů
Komenského 482
294 41 Dobrovice
420 326 387 525
opravyhlav@seznam.cz
cena byla u obou 300káče
30.12.09, 10:36
já buď zde: http://www.firmy.cz/detail/144862-brusi ... mesti.html
nebo tady: http://www.ahra.cz/index.html
Ještě jsem jezdil sem: http://tejkl.cz/kovovyroba/index.php ale tam se začaly objevovat problémy ale třeba už se polepšil
31.12.09, 11:51
