Brendak
Registrován: 2.11.09, 15:42 Příspěvky: 7 Bydliště: Okr. Breclav
 Cuka Felda 1,3 MPI
Asi tri roky mame Felicii 1,3 MPI. Ma najeto 160 tis. kilometru. Pri velmi pomale jizde , napriklad pri popojizdeni na parkovisti , ma tendenci zacit cukat. Nebo pri pomale jizde v meste pri pridani , nebo ubrani plynu trochu zacuka. Dela to co jsme ji koupily. Jezdit se s tim da , ale nekdy je to docela protivne. Chtel bych se zeptat jestli je to normalni , nebo se s tim da neco delat? Vymena svicek nepomohla. Motor byl uz nekolikrat napichli na pocitac a nic to neukazalo. Dekuju za odpovedi.
| 2.11.09, 15:58 |
silentbok na vodní pumpě
| 2.11.09, 16:48 |
já bych jezdil s počítačem v autě a zaměřoval se na jednotlivé akční členy jako je teplota, lambáda,otáčky,atd-
taky zkus ucpat tu hadici od nádobky s aktivním uhlí ke karbecu, ta umí taky cukat, jestli nedojde ke zlepšení, co tlak paliva? to jsi nedělal,
pokud se dostaneš do slepé uličky ta je nejlepší druhé MPi věnovat tomu celá den a postupně měnit až na to přijdeš nikdo tu přesně neřekne
na našé 1.6 jsme měnili postupně a časem všechno nakonec dukání odstranila diava do klapky miloš
| 2.11.09, 19:35 |
treba tam dať sviečky čo tam patria...
môže robiť vadný spoj - ukostrenie, či už RJ alebo motora...
môže to robiť, lišta, alebo hall...
| 2.11.09, 19:49 |
Ondras83
mě to dělá taky, jak couvu ze dvora bez plynu s plně vyšláplou spojkou, tak cukám, stačí o milimetr sešlápnout plyn a už jedu plynule hladce...neřešim to
| 2.11.09, 21:14 |
Brendak
Sadra17 píše: silentbok na vodní pumpě
Kdyz jsme to koupily , tak bylo videt ze ten sylenblok byl meneny. Mozna potrebuje vymenit znovu.
Jeste to pri tom cukani vydava takovy vrzavy zvuk. Je to od priruby dole na vyfukovem potrubi.
Diky za rady.
| 2.11.09, 21:53 |
Ondras83
Brendak píše: Sadra17 píše: silentbok na vodní pumpě  Jeste to pri tom cukani vydava takovy vrzavy zvuk. Je to od priruby dole na vyfukovem potrubi.
no to bude asi tim, že se houpe motor
| 3.11.09, 00:27 |
Brendak
slovacek.milos píše: já bych jezdil s počítačem v autě a zaměřoval se na jednotlivé akční členy jako je teplota, lambáda,otáčky,atd-
Zdelal jsem hadicku z nadobky s aktivnim uhlim a ucpal ji jak jsi psal. Zda se , ze se to zlepsilo. To mam tu hadicku nechat ucpanou a ten vyvod z nadobky nechat otevreny? Nebo bude potreba neco vymenit? Hadicka je zdelana primo z nadobky , ne az za ventilem.
| 3.11.09, 20:36 |
narvvi tam šroubek nebo izolátor od svíčky tak jo to máš a pojezdi uvidíš zda dojde k nějakému zlepšení miloš
| 4.11.09, 18:49 |
jo jestli že se to zlepšilo narvi tam kus hydry a připoj to zas na nádobku a salám na to, výpary z nádrže ti nepujdou do motoru ale přes nádobku do světa miloš
| 4.11.09, 18:52 |
pokud si ekolog tak by to šlo i tak že bys zas hadičku odecpal, prodélil zavedl ji třeba do filtrboxu a otvor do sání zaslepil miloš
| 4.11.09, 18:56 |
Brendak
Hadicku co jde do karburatoru jsem ucpal sroubkem a je to lepsi.  Jenom nevim co je to hydra. Zas takovy ekolog nejsem abych to vedl k filtru. Takze to jenom ucpu. Ale neni mi jasne jak pujdou ty vypary z nadobky ven , kdyz tam nasadim tu hadicku zpatky.
| 4.11.09, 21:33 |
Brendak
Tak jsem rozrizl hadicku mezi ventilem(ktery je pripojeny hadickou na nadobku s aktivnim uhlim) a karburatorem. A tu cast hadicky co jde do karburatoru jsem ucpal. Z ventilu ted trci asi 10 cm hadicky , aby do nej nevletel bordel.
Opravdu to ted cuka min. Dekuju za rady.
| 9.11.09, 21:39 |
Brendak píše: Tak jsem rozrizl hadicku mezi ventilem(ktery je pripojeny hadickou na nadobku s aktivnim uhlim) a karburatorem. A tu cast hadicky co jde do karburatoru jsem ucpal. Z ventilu ted trci asi 10 cm hadicky , aby do nej nevletel bordel. Opravdu to ted cuka min. Dekuju za rady.
osobne si aj tak myslím že si iba oddialil riešenie skútočnej závady...
| 10.11.09, 13:18 |
Brendak
Uvidim co to bude delat. Tusim ze by se mely v dohledne dobe menit cvicky. Jake se tam maji spravne dat?
| 12.11.09, 16:42 |
