FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
tom
 cukani pri plnem plynu
Cus lidicky,nevite cim by mohlo byt zpusobeno cukani,kdyz dam plny plyn?Ze by akceleracni pumpicka,nebo neco jineho?Dik za rady
| 15.2.06, 21:45 |
 Re: cukani pri plnem plynu
mohol by to byť veľký predzápal, alebo príliš chudobná zmes...
| 16.2.06, 01:23 |
automechanik ,,KOUMAK,,
jde o to vyskoušet všechny mozne příčiny na stavi plovakovou komoru dle typu karbu. nebo nastavit pozadovaný předstih u 120 3-7 nebo skusit funkčnost podlakového a mechanického regulatoru předstihu.
| 17.2.06, 21:42 |
ogara
tom píše: Cus lidicky,nevite cim by mohlo byt zpusobeno cukani,kdyz dam plny plyn?Ze by akceleracni pumpicka,nebo neco jineho?Dik za rady
vyzkousej i zapalovaci kabely a tesneni pod karbecem...pricin muze byt spousta.zdarec
| 18.2.06, 07:54 |
rasa
Registrován: 17.1.06, 11:35 Příspěvky: 68 Bydliště: Dřetovice 62
Koukni na víčko rozdělovače a palec popř. vyměň. Ale může to být více věcí.
_________________ Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
| 20.2.06, 13:35 |
Šemik
Sázel bych na předstih
| 23.2.06, 12:15 |
Jiří Čech
Předstih určitě ne, buď nemaká akcelerační pumpička, nebo má špatně seřízený volnoběh, případně nízkou hladinu paliva. Může být chyba v energii jiskry, nebo velké vzdálenosti elektrod na svíčkách. Ale začal bych karbem...
_________________ J.
| 25.2.06, 20:22 |
Šemik
Rapid mi taky cukal ale když jsem mu dal větší předstih tak už je ouplně v pohodě
| 26.2.06, 10:42 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků |
