| cukani pri plnem plynu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=197 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | tom [ 15.2.06, 21:45 ] |
| Předmět příspěvku: | cukani pri plnem plynu |
Cus lidicky,nevite cim by mohlo byt zpusobeno cukani,kdyz dam plny plyn?Ze by akceleracni pumpicka,nebo neco jineho?Dik za rady |
| Autor: | michalkatka [ 16.2.06, 01:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: cukani pri plnem plynu |
mohol by to byť veľký predzápal, alebo príliš chudobná zmes... |
| Autor: | automechanik ,,KOUMAK,, [ 17.2.06, 21:42 ] |
| Předmět příspěvku: | |
jde o to vyskoušet všechny mozne příčiny na stavi plovakovou komoru dle typu karbu. nebo nastavit pozadovaný předstih u 120 3-7 nebo skusit funkčnost podlakového a mechanického regulatoru předstihu. |
| Autor: | ogara [ 18.2.06, 07:54 ] |
tom píše: Cus lidicky,nevite cim by mohlo byt zpusobeno cukani,kdyz dam plny plyn?Ze by akceleracni pumpicka,nebo neco jineho?Dik za rady vyzkousej i zapalovaci kabely a tesneni pod karbecem...pricin muze byt spousta.zdarec |
| Autor: | rasa [ 20.2.06, 13:35 ] |
tom píše: Cus lidicky,nevite cim by mohlo byt zpusobeno cukani,kdyz dam plny plyn?Ze by akceleracni pumpicka,nebo neco jineho?Dik za rady Koukni na víčko rozdělovače a palec popř. vyměň. Ale může to být více věcí. |
| Autor: | Šemik [ 23.2.06, 12:15 ] |
Sázel bych na předstih |
| Autor: | Jiří Čech [ 25.2.06, 20:22 ] |
Předstih určitě ne, buď nemaká akcelerační pumpička, nebo má špatně seřízený volnoběh, případně nízkou hladinu paliva. Může být chyba v energii jiskry, nebo velké vzdálenosti elektrod na svíčkách. Ale začal bych karbem... |
| Autor: | Šemik [ 26.2.06, 10:42 ] |
Rapid mi taky cukal ale když jsem mu dal větší předstih tak už je ouplně v pohodě |
