Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 03:37
 vôľa ventilov v závislosti na teplote
Příspěvek vôľa ventilov v závislosti na teplote
vie mi niekto poradiť ako mám nastaviť ventily na hliníkových tyčkách ak je okolitá teplota (aj motora) povedzme 10°...
niekde som čítal že ventily na Fave sa majú v rusku nastavovať na 0,25, alebo 0,30, že ventil v mrazoch -20° pri nastavení normálnej vôle vplyvom tepelnej rozťažnosti nie je zavretý a preto by sa nedalo naštartovať...
aká je vôľa na ventiloch pri zohriatom motore :?:
10.11.09, 18:15
Vůle ventilů při zahřátém motoru by měla být 0,5-0,6.
Vůle se při rostoucí teplotě zvedá,při mrazech se naopak zmenšuje.
Tepelná roztažnost hliníku je však 1,5x větší (přesně si to nepamatuji tak mě nekamenujte) než u oceli.Proto si myslím že by se měly vůle hliníkových nastavovat asi větší,ale nemám s tím zkušenosti,jen si to myslím,opravte mě prosím někdo.
Favorit rv.93 karburátor.LPG od roku 2006.Najeto 160 tis. km
10.11.09, 18:40
katoo píše:
počul som že okolo 0,4, stále mi to nejde do hlavy, mne to príde že by to musel byť strašný rachot s takými vôľami, ale nehádam sa...
asi niekedy skúsim to rýchlo skontrolovať na zahriatom motore...
10.11.09, 18:51
Nastavil bych u studeného motoru 0,25 a pak bych to změřil u teplého motoru kolik to udělá.
10.11.09, 18:56
kludne to daj na 0,025,je lepšie keď ventil trochu zaklepe,ako by si ho mal podpáliť 8)
10.11.09, 19:00
katoo píše:
však 25 som nastavil, ale akosi tam niečo klepe, ale nedávam veľké šance že by to robilo zlými vôľami, ale hľadám príčinu...
10.11.09, 19:00
milan.34 píše:
0,025 :?: :shock:
10.11.09, 19:02
michalkatka píše:
katoo píše:
nechaj to zahriať na prevadzkovú teplotu,či to neprestane.klepať môže aj piestny čep
10.11.09, 19:04
milan.34 píše:
práveže za studena to nieje také výrazné, piestne čapy som kontroloval, v ojnici aj v pieste je bez vôle...
10.11.09, 19:08
michalkatka píše:
milan.34 píše:
0,025 :?: :shock:
no michale musíš si vzít kladívko a ty měrky vyklepat na 0.025 co naděláš :D miloš
10.11.09, 19:10
jinak michale nikdo ti neodpoví udělej to jak ti radí katoo při dvaceti seřid 0.25 a 0.20 ale raději třikrát dokola tam se kolikrát budeš divit uděláš zatočíš a hodnota nesedí
a pak ohřej a napiš sem odpověd na tvůj problém :D miloš
10.11.09, 19:13
slovacek.milos píše:
idem do kuchyne pre alobal, ale neviem či aj ten nebude hrubý...
ale k veci... miloš, ty mi nevieš poradiť :?: čo pozrieť :?: skontrolovať :?:
10.11.09, 19:13
mám všetky tyčky hliníkové... to mám čakať na jar kým bude 20° :?: ja nemám ani garáž...
za studena to je tichšie...
10.11.09, 19:15
Nevím ale zkusil bych to trošku propočítat.
Při 20°C 0,25 ...při provozní teplotě x°C 0,5-0,6
Pokud je venku 5°C ...nevím dal bych 0,2 a uvidíš jestli se to změní.
Ideální by byla ale teplá garáž.
10.11.09, 19:24
katoo píše:
za prevádzkovej teploty boi vôle cca 0,35, tak som ich skúsil jemne ubrať, zvuk sa výrazne nezmenil...
11.11.09, 08:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 54 návštevníků
