FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
gebby1
 favorit nejede
Ahojte, mam škodu favorit rv.92 je to předělané z karbecu na stříkačku.Neska mě prasklo lanko od plynu.Tak sem staré vyhodil a namontoval nové šecko dal dokopy namontoval.Nastartoval sem a po chvily šly otačky trošku nahoru pak klesly a motor zdechnul a tak to udělá vždy nevite někdo co stim? děkuji
| 15.11.09, 13:15 |
darklord
nemas to nove lanko moc napnute? musi v nom byt trochu vola aby sa mohla nastavovat skrtiaca klapka. je mozne ze to mas utiahnute a klapka sa nedotyka snimaca volnobehu => jednotka nevie co ma robit a preto blbne
| 15.11.09, 14:44 |
gebby1
zkoušel jsem vypojit lanko z plynoveho pedálu aby lanko bylo volnejší ale udělalo to to stejné.Tata me říkal žeprý mladčí brácha byl na garaži když jsem to měl rozdělané možná něco podělal stím střikováním, je tam nad klapků taká černá krabička asik to tim stříká benzín pod tu klapku.A předtim je taká blbůstka na 3 šrouboch a podtim je pružinka nevite co to je ? myslim že davkovaní benzínu nebo neco takého.A ješte neco když sem to nastartoval tak sem zkusil pridat plynu ae jak kdyby se to uchlastalo benzinem, je možné že je neco podělané stím střikováním
| 15.11.09, 18:38 |
Tonic
Registrován: 18.10.09, 19:36 Příspěvky: 82 Bydliště: Nikolčice
jestly jsi šachoval stim natech trech sroubkach tak jeto regulace tlaku paliva a muže ten tlak byt rozhozenej a proto to muže delat haluze
_________________ Fazola Forman BMM 40kw
| 17.11.09, 10:20 |
kwiko
tam nieje velmi co rozstelovat, len vymenit...  hladaj dalej...
| 17.11.09, 10:28 |
Tonic
aha tak vtom případě ano jdi dál
| 17.11.09, 13:34 |
[ Příspěvků: 6 ] |
