Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 19:49
 Vadny starter - favorit
Příspěvek Vadny starter - favorit
cau, dneska mi nastal jisty problem na pickupu. Nejdriv byla vybita baterka, nefunguje mi nabijecka, tak jsem ho vytahnul druhym autem na kopec, hned to chytlo a najel jsem asi 60 km. Rikal jsem si ze by se starter mohl aspon otocit, ale akorat prirazi kotva a vic nic. Ve starteru se absolutne nevyznam, takze, mohl by mi nekdo poradit co s tim? Diky..
Mam svuj svet-punk's not dead!
15.11.09, 18:57
nabit baterku.
15.11.09, 18:59
poklep starter kladívkem nebo třeba šutrem a startuješ. Pak si vyměn uhlíky, až na to bude čas. A jestli to nepomůže tak je buď zoxidovanej kontakt na silovým vedení nebo na kostře motoru a nebo prostě startér zralej na repasi...
15.11.09, 19:14
Jestliže startér jen cvakne a pohasnou při tom kontrolky, je na 98% špatná baterka. Zkus mít při startování rozsvícenou vnitřní lampičku a dívat se na ni.
15.11.09, 21:01
Příspěvek Re: Vadny starter - favorit
Stinovlas píše:
skús dať premerať bateriu,keď máš v poriadku dobíjanie,tak je problém v baterii,že už neudrží prúd.
15.11.09, 22:01
na baterku mi i dalkace svitej tak, ze je to za denniho svetla videt, kontrolky nepohasnou. zas az tak tupej nejsem, ale ve starteru se nevyznam. staci teda vymenit uhliky jak tu nekdo rikal?
15.11.09, 23:39
poklepej ho když pak pude jsou to uhlíky
15.11.09, 23:51
ok, zitra to zkusim. diky.
16.11.09, 00:02
Na fávu je to v pohodě, uhlíky jsou jen na šroubech, sundáš ten plechovej kryt na konci a uvidíš.
16.11.09, 10:23
[ Time : 0.028s | 11 Queries | GZIP : Off ]
