Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 21:38
 Pomaly padajuce otacky
Příspěvek Pomaly padajuce otacky
Ja osobne to moc nevnimam lebo ja radim dost rychlo ale ked nedavno isiel otec autom mi to pripomenul - po preradovani rychlosti pomaly klesaju otacky na volnobeh, este takych par sekund slusne huci motor kym otacky klesnu.
Je chyba len v necom primitivnom ako lanko plynu alebo by to mohlo byt aj neco komplikovanejsie?
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
Naposledy upravil Exithus dne 17.11.09, 20:39, celkově upraveno 2
17.11.09, 19:05
Promaž strunu plynu a ložisko pedálu.
17.11.09, 19:18
To máš dobre, máš to ako športové auto, nepadajú rýchlo otáčky a pri podradení to náhle nepribrzdí...tiež pre synchróny je to lepšie...
No, len prekontroluj tú strunu a pružinu...a deje sa to vždy, alebo len pri rdení pri vyšších otáčkach, To by mohol viaznuť aj hriadeľ klapky 2. komory...
17.11.09, 21:39
Může to být špatně seřízený volnoběh. Také špatně seřízené dorazy klapek.
17.11.09, 22:37
fatal píše:
jak se seřízují dorazy klapek? :shock:
18.11.09, 00:33
Sroubovakem :-)
18.11.09, 00:37
paži píše:
Dost blbě, správně se to má dělat přípravkem s mikrometrem (nebo jak se ten bazmek jmenuje, viz Andrt), já to dělám podle sluchu (dle zvuku uzavření klapky).
18.11.09, 09:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.026s | 11 Queries | GZIP : Off ]
