Pomaly padajuce otacky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=19867 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Exithus [ 17.11.09, 18:05 ] |
Předmět příspěvku: | Pomaly padajuce otacky |
Ja osobne to moc nevnimam lebo ja radim dost rychlo ale ked nedavno isiel otec autom mi to pripomenul - po preradovani rychlosti pomaly klesaju otacky na volnobeh, este takych par sekund slusne huci motor kym otacky klesnu. Je chyba len v necom primitivnom ako lanko plynu alebo by to mohlo byt aj neco komplikovanejsie? |
Autor: | venda [ 17.11.09, 18:18 ] |
Předmět příspěvku: | |
Promaž strunu plynu a ložisko pedálu. |
Autor: | ferrari [ 17.11.09, 20:39 ] |
To máš dobre, máš to ako športové auto, nepadajú rýchlo otáčky a pri podradení to náhle nepribrzdí...tiež pre synchróny je to lepšie... No, len prekontroluj tú strunu a pružinu...a deje sa to vždy, alebo len pri rdení pri vyšších otáčkach, To by mohol viaznuť aj hriadeľ klapky 2. komory... |
Autor: | fatal [ 17.11.09, 21:37 ] |
Může to být špatně seřízený volnoběh. Také špatně seřízené dorazy klapek. |
Autor: | paži [ 17.11.09, 23:33 ] |
fatal píše: Může to být špatně seřízený volnoběh. Také špatně seřízené dorazy klapek. jak se seřízují dorazy klapek? |
Autor: | Matthes [ 17.11.09, 23:37 ] |
Sroubovakem |
Autor: | fatal [ 18.11.09, 08:27 ] |
paži píše: jak se seřízují dorazy klapek? Dost blbě, správně se to má dělat přípravkem s mikrometrem (nebo jak se ten bazmek jmenuje, viz Andrt), já to dělám podle sluchu (dle zvuku uzavření klapky). |
