Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 22:28
 Felicia 1,9 teple starty
Příspěvek Felicia 1,9 teple starty
Mam problem so startovanim tepleho motora. Studene starty su bez problemov, ale ked sa motor zohreje, tak startuje az na 3. - 4.-krat aj to po dlhsom pretacani.
12.2.07, 15:02
Příspěvek Re: Felicia 1,9 teple starty
Mailo píše:
spatne otriskovany nebo nastaveny karburator, nebo mas prohle vyko od karburatoru, to se me taky jednou stalo a projevovalo se to uplne stejne
12.2.07, 15:53
Jerry píše:
Mailo píše:
Ropak nema karbec :D
ECU si mozna mysli ze je motor teplej a uz nezhavi ... :)
12.2.07, 17:26
stím karbecem to jsem se pobavil mailo a žhaví ti to za tepla? tam bude asi problém já jsem ho do dnešního dne nevyřešil, vyměnil jsem snad všechno, ale někdy mi to prostě nenažhaví tak jsem si udělal ruční ovládání relé co je vedle řídící jednotky a svatý pokoj, a taky si namž startér třeba ti to málo točí miloš
12.2.07, 20:41
To může dělat bjbej startér,nebo taky slabší baterka.Nejlevnějc to vyřešíš tim ručním žhavením-prostě tomu pomůžeš. A hlavně si dobře seřiď KARBEC :wink:
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
12.2.07, 20:55
Mailo píše:
to je klasický na dízlu paá nafta se zapaluje tlakem! keď je motor studenej vložky nejsou rozteženy a je menší vůle mezi pístem a vložkou típ pádem vjezčí kopres a lepčí chytání! zkus si nechat zeštelovat trysky trochu bi to mnělo pomoct ale inak to chce: známej to ůdělal tak že vyhodil písty takovým speciální vybrušovákem na vrtačku srovnal hnany na vložce koupil nový kroužky (GC-lepči se přispůsobujou vylítaným vložkám) a nasadil písty našruboval hlavu a felda mu valí jak nowá!
12.2.07, 21:52
Mailo píše:
12.2.07, 21:53
škodař píše:
Mailo píše:
ne přímo tlakem ale vstřikuje se do tlakem ohřátýho vzduchu
12.2.07, 21:56
slovacek.milos píše:
Za tepla mi to nezhavilo ani predtym a startovalo to bez problemov ... to len asi posledny rok roby problemy pri teplych startoch. Ked je motor este na prevadzkovej teplote (t.j. hned po zastaveni a vypnuti ), vtedy startuje OK, ale ked chcem nastartovat tak po cca. 5 minutach, uz to ide s problemami. Ked vychladne, zasa startuje OK. Asi to skusim s tym rucnym ovladanim. Mohol by si ma naviest, na ntore kontakty sa pripojit, aby som to nemusel hladat v elektrodokumentacii? Dik. :)
13.2.07, 07:45
škodař píše:
Mailo píše:
no neblbni nafta mu nepadá a start má OK, a kvůli teplému startu hrabat do motoru, na žhavení to má řídící jednotku a relé na základě údajů čidla teploty motoru, komůrku dyž nenažhavíš tak točíš a točíš, když mi to nenažhaví tak to nažhavím ručně 4s a OK, mám 400.000 km včera jsem to trochu pohonil po dálnici jak pila a pak jsem ještě táhl 150 km druhou feldu miloš
13.2.07, 08:19
