| Motor se najednou prehreje https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1989 |
Stránka 1 z 13 |
| Autor: | Red Devil [ 28.9.06, 22:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Motor se najednou prehreje |
Dobrý den, mam takovy problem se svym rapidem 136. Pri jiizde se teplota drzi kolem 60 - 70 stupnu a z nicehi nic vyskoci na 120 a zacne varit. Poradil by mi nekdo cim to muze byt a co s tim mam delat. Spinac ventilatoru mam, ale ten moc nepomaha. Predem dekuji za rady. Tomas K. |
| Autor: | Martin [ 28.9.06, 22:28 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Termostat? |
| Autor: | David [ 28.9.06, 22:42 ] |
vymněň si těsnění pod hlavou a budeš mít klid |
| Autor: | Matthes [ 28.9.06, 23:05 ] |
Mozna naka nepatrna netesnost v systemu, kdyz voda po jizde chladne, nasaje se do potrubi vzduch a pak to dela bordel |
| Autor: | Red Devil [ 28.9.06, 23:24 ] |
Termostat to neni, netesnost taky ne a na to tesneni se zitra podivam, ale kdyby to bylo tesneni, tak by se objevila voda v oleji, nebo olej ve vode a nebo by to bile kourilo a ani sedno s tehletech veci to nedela. |
| Autor: | David [ 29.9.06, 08:23 ] |
To vůbec není podmínkou nějákej olej ve vodě i když ve většině případů ano stačí minymální trhlinka a už to vaří můžeš najet třeba 30km a nic a zničehonic to uvaříš a takhle dokola až se to protrhne uplně. Kurňa už jsem udělal snad 20 těsnění pod hlavou. Jak má škodovka najeto kolem 100 000km tak aotomaticky odchází těsnění. Těcnění stojí 80kč a práce tak na 2 hod. ani ne ja to mám za hoďku |
| Autor: | David [ 29.9.06, 08:31 ] |
Jo ještě jedna věc a když jsi to uvařil odvzdušnil jsi to? Jestli to nebylo jen zavzdušněný. |
| Autor: | Red Devil [ 29.9.06, 11:02 ] |
oki, tak ja to pristi tejden vymenim. A nevis kolika se utahuje hlava na favu ?? Mam doma momentak ale nemam prirucku a ze skoly si to uz nepamatuju. Jinak diky za rady a hned jak to dodelam tak se ozvu. |
| Autor: | Drak [ 29.9.06, 11:16 ] |
Red Devil píše: oki, tak ja to pristi tejden vymenim. A nevis kolika se utahuje hlava na favu ?? Mam doma momentak ale nemam prirucku a ze skoly si to uz nepamatuju. Jinak diky za rady a hned jak to dodelam tak se ozvu. Nemáš náhodou LPG? Setkal sem se s tím, že když byl nekvalitní plyn, tak zamrzalo Lovato a nekolovala voda a uvařilo se to. |
| Autor: | David [ 29.9.06, 11:39 ] |
Red Devil píše: oki, tak ja to pristi tejden vymenim. A nevis kolika se utahuje hlava na favu ?? Mam doma momentak ale nemam prirucku a ze skoly si to uz nepamatuju. Jinak diky za rady a hned jak to dodelam tak se ozvu. Šrouby hlavy válců 1. stupeň__________17-20 Nm 2. stupeň__________dotáhnout o 90 stupňů 3. stupeň__________dotáhnout o dalších 90 stupňů Matice hlavy válců___20-23 Nm Matice krytu vahadel___2-3 Nm mam to opsaný z knížky tak je to přesné je to na fávo |
| Autor: | tomkej [ 2.10.06, 15:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Motor se najednou prehreje |
Dělalo mi to taky, pak prasklo těsnění pod hlavou a při sundávání hlavy nešly povolit prostřední tři šrouby u sacího a výfukového potrubí, no a ani nešly dotáhnout, tím pádem málo dotažená hlava( asi i předtím) . . . vyčistit díry na šrouby docela pakárna, ještě jsem projel závit závitníkem, jen závitník je o 5 mm kratší, než je díra na šroub, ale klešičkami se mi to horko těžko podařilo no a od té doby mám klid, už nevaří |
| Autor: | Martin 007 [ 23.12.06, 19:02 ] |
| Předmět příspěvku: | přehřívání Rapid 130 |
Zdarec, mam stejnej problém s mym Rapidem, když jedu v klidečku a nehonim to, tak chvíli dobrý, ale jinak mam teploměr synchronizován s otáčkoměrem |
| Autor: | Matthes [ 23.12.06, 19:21 ] |
Mozna hlava, mozna jenom tesneni pod ni (vydrzi tak necelejch 100 000) mozna termostat, jakmile se termostat jednou uvari, uz mu nelze na 100% verit |
| Autor: | Martin [ 23.12.06, 20:14 ] |
Když to vaří, tak je to buď těsnění pod hlavou, prasklá hlava, nebo malý přesah vložek. Ještě může být menší vrtule na pumpě. |
| Autor: | Martin 007 [ 23.12.06, 21:24 ] |
Díky za odpovědi chlapy, už se s kámošema chystáme na to těsnění pod palicí. Tak pak napíšu jak to dopadlo. Zatim čus. |
| Stránka 1 z 13 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
