Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 18:27
 pisklavy zvyk pri volnobehu
Příspěvek pisklavy zvyk pri volnobehu
Ahojte
Posledne dni si vsimam ze mi vychadza z motoroveho priestoru pri neutrali...volnobeznych otackach taky pisklavy zvuk ako keby presmykoval remen alebo ked auta co maju stare servo tak na plnom rajde to tak pisti...alebo stare dieslove auta pri studenom starte...Uz si asi viete predstavit ten zvuk. No ale ked pridam troska plynu tak piskotanie pominie...to iste ked zaradim rychlostny stupen a pridam...bud to stichne uplne alebo do takej miery ze to velmi nepocut.
Neviete co by to mohl byt?? Piskanie nepominie ani ked sa motor zahreje.
Dakujem
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
21.11.09, 22:40
no ak nemas klimu ani servo tak podla mna zle napnuty drazkovy remen
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
21.11.09, 22:53
no nemam ani servo ani klimu...a ked je zle napnuty tak pri vyssich otackach sa akoze dospanuje a je potom ticho?
Dik
21.11.09, 23:08
pri vyssich otackach sa vecsinou zmeni frekvencia toho rezonovania cize to nepocujes... pripadne to moze robit aj pridrety alternator. skus sa pozret na ten remen, ak je dobre napnuty tak skus ho trochu namazat mydlom.
21.11.09, 23:16
no tha to mydlo mozem skusit.//je nejaka vseobecna miera o kolko by sa mal remen dat zatlacit aby sa povazoval za dostatocne napnuty??
Poslednou dobou je dost vonku vlhko...nemoze to byt sposobene aj touto klimou?? Lebo doteraz bolo vsetko OK...remen som menil v lete...
21.11.09, 23:21
záleží na tom ako to píska, ak to robí remeň tak sa zvuk pri zapnutí svetiel zmení...
často to robí tesnenie medzi hlavou a saním....
21.11.09, 23:24
a to tesnenie sa prejavuje pri zmene otacok motora?
21.11.09, 23:30
jj když přidáš tak to většinou přestane ale v první řadě zkoukni napnutí řemene, nejlépe hned je to otázka pár minut.
22.11.09, 11:47
Kristensen píše:
presne tak, remeň by mal ísť zatlačiť voľným tlakom cca 1cm....
22.11.09, 12:11
Mě to taky dělá, ale jen když je venku vlhko nebo prší. Řemen se mi zdá napnutý dost, tak jsem myslel, jestli nemám chycené ložiska v altíku. Nebo už je opotřebený řemen a prokluzuje.
22.11.09, 12:24
erik_1 píše:
pokud ho máš tvrdý a popraskaný tak dej nový a napína se tak aby neprokluzoval altík a ten ti prokuzuje si sním zatoč na ventilíru za řemenicí dolej si baterku a proměř nabíjení :wink: miloš
22.11.09, 12:59
