motor AEE dunění
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=19957
Autor:  Radek19_ae [ 23.11.09, 11:14 ]
Předmět příspěvku:  motor AEE dunění
chlapi kurňa motor šlape jak švýcary, ale teďkom sem zjistil, že na hranici 3500ot/min začne ne vibrovat, ale spíš hřmět, dunět, nevím přesně jak to popsat. Dělá to na každej kvalt od těch 3500 a blízko 3900 to zase chytne normál zvuk. Nevím proto se ptám.
Autor:  slovacek.milos [ 23.11.09, 12:23 ]
Předmět příspěvku:
musíš někam nahrád dunění motoru to je pojem teda :roll: v motoru klepe, a nad tatrou sa blíská hromy divo bijů :D miloš
Autor:  Huďo [ 23.11.09, 12:32 ]
Předmět příspěvku:
Výstrel od boku - snímač klepania - nepíše sa do chýb :?: . Inak vyčisť si tú klapku - aj DIAVOU potenciometre a skontroluj ukostrenie motora a svorkovnicu RJ, pretože tam toho máš asi viac a jedno s druhým súvisí :roll:
Autor:  Radek19_ae [ 23.11.09, 12:57 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
pojem průjem já vím, nahrál jsem si to tak do svojí palice, blbě se to popisuje.
Huďo: VAG nic nevypsal
Autor:  Kristensen [ 23.11.09, 17:24 ]
Předmět příspěvku:
Dunění kam? Do karoserie? spodní středovej silentblok.
Autor:  Radek19_ae [ 23.11.09, 17:46 ]
Předmět příspěvku:
dělá to čerstvo, tak zatím nebudu kecat, že se to line do karoserie. Myslíš lůžko vzpěry nebo jakej uprostřed?
Autor:  Kristensen [ 23.11.09, 17:51 ]
Předmět příspěvku:
ne hned ten vedle, je to spodní silentblok
Autor:  slovacek.milos [ 23.11.09, 18:44 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
jaký spodní hned vedle tam je vzpěra do převodovky 1.3 má menší 1.6 vetší silenblok :?: taky nechápu co tím myslíš miloš
Autor:  Kristensen [ 23.11.09, 18:53 ]
Předmět příspěvku:
Já myslel že když píše lůžko vzpěry tak že myslí vzpěru řazení, ale asi měl pravdu, ono se to jmenuje držák uložení převodovky nebo tak nějak.
Autor:  slovacek.milos [ 23.11.09, 20:14 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
je držák uložení převodovky tam je ten silentblok, pak je samotný silenblok a pak je vzpěra převodovky, ta má taky silenblok ale nevyměnitelný nechci nikoho poučovat ale je dobré si to sem tan zopakovat
držák i vzpěra to je otázka pětistovky a držák dávám na 1.3 z 1.6, když je špatně dotažený držák klíč č 19 tak klepe do kastle a možná i duní :shock:
a pak nad tatrou sa blýska hromy divo bijů :D miloš
Autor:  Ondras83 [ 23.11.09, 21:33 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
já i někde čet reakce převodovky, ale myslel sem si, že to je to soutýčí u řadící tyče...prej není :lol:
tohle dunění může dělat vymlácenej spodní silent a něco podobnýho dělá při brzdění motorem i dlouhá poloosa, když tam není, nebo je hodně vymlácený to závaží na ní
Autor:  superflo [ 23.11.09, 23:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: motor AEE dunění
Radek19_ae píše:
nerezonuje aj riadiaca paka?? mne strasne...
mam presne ten isty problem, zatial vymeneny silent pri rozvodoch(origo), spodny silent (origo meneny uz 2x) , ostava mi uz len silent u vika prevodovky, poloosi mam komplet nove (VIKA :lol: a na dlhsej nemam zavazie..) je tam potrebne??
u mna je to dost mozne ze nemam dobre vyvazeny motor voci koroserii ked som montoval tieto nove silenty... tak som asi motor posunul do niektorej zo stran a preto to moze robit aj taku paseku....
Autor:  slovacek.milos [ 24.11.09, 08:33 ]
Předmět příspěvku:
já jsem v tomto roce řešil dva pazvuky které jsem nikdy před tím neslyšel u fáčka
jednou doslova ječel homokloub pazvuk děsný, nebo mi ten tlumič kmitů drhnul o telefon a na zvedáku nebylo nic poznat miloš
Autor:  Radek19_ae [ 24.11.09, 10:49 ]
superflo píše:
Radek19_ae píše:
řadička furt, je vychemlaná. Delší poloosu VIKA jsem nedávno taky kupoval a taky mě zaskočilo, že tam není závaží. Jestli máš posunutý motor, tak se nediv :) mě taky při zátahu vibruje kastla na levé straně, už to řeším víc než rok. A pořád to není OK, zvykl jsem si. Při zrychlování na trojku musím lehce šlápnout na plyn a jak se dostanu přes 2500 otáček, je to v pohodě. Ještě mě čeká výměna levýho unašeče z diferáku, ale nevěřím už že to bude OK :roll:
Jo a silenty mám taky na jaře vyměněný, tenhle zvuk je jinej a včera jsem zjistil, že když auto stojí a vytočím ho do tech 3500 tak ten zvuk neslyším.
