6.4.87
Registrován: 28.5.07, 14:07 Příspěvky: 50 Bydliště: Ostrava
 fabia I rada prosim!!!!!!!! : (
zdravim všechny potřeboval bych par rad. Jedna se 1.4MPI r.v.2000.
1) Kupoval jsem ji v dubnu cca a vše bylo v pohodě.Ted při rozjezdu chce většinout zdechnout poškube.Musim se většinou rozjiždět s trochu vice plynem a vypada to jako bych se neuměl rozjed : ) ,a jak jedu přeřadim na 2,3, tak taky skoro pokažde škubne.Už musim nechat udělat rozvody chrasti nemuže to byt tim?
2) při vytočeni kol na plno ke konci to vrže
Děkuji moc všem za odpovědi a snad to je napsano dobře pochopitelně diky
| 26.11.09, 20:17 |
svíčky už sou zralý na výměnu
| 26.11.09, 20:21 |
6.4.87
a mohl bys mi prosim tě napsat jake tam přesně přijdou?děkuju moc
| 26.11.09, 20:24 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
měli by bejt v nějaký přiručce k autu psaný...ale budou to vědět v každým obchodě
| 26.11.09, 20:31 |
6.4.87
paži : ok diky
| 26.11.09, 20:39 |
www.brisk.cz najdeš v katalogu
| 26.11.09, 20:43 |
6.4.87 píše: paži : ok diky
a musí stát aspon 650 korun jinak uvidíš sám zas budeš cukat
taky by bylo potřeba vědět z vag jak ti chodí klapka ne stupně ale volty podle toho přidává palivo miloš
| 26.11.09, 20:45 |
6.4.87
a nemělo by se nic stat když to škube? zatim musim bohužel jezdit aspon tak než je koupim škube to jen při tom rozjezdu jo a když je motor teply přiklad ujedu 20km vypnu nastartuju cca za 2minuty a ma to delši startovani
| 26.11.09, 20:51 |
Ondras83
rozvody tam nech, ty přežijou auto, hoď to na vag a uvidíš...já bych dal nový svíčky (jak tam sou dlouho?), filtr, vyčistil a nastavil klapku a moh by bejt klid
a přečti si pravidla a jak se máš chovat....příspěvky typu pomooooc!!!!!!!! sou nahovno
| 26.11.09, 21:41 |
6.4.87
nevim jak tam jsou dlouho jak jsem psal kupoval jsem to teprve nedavno
| 26.11.09, 21:55 |
6.4.87 píše: nevim jak tam jsou dlouho jak jsem psal kupoval jsem to teprve nedavno
na koktávce stokonovce s pravidelným servisem běžně tahám dvě hodiny origo svíčky při 200.000 km tak to je miloš
| 26.11.09, 22:00 |
6.4.87
zdravim všechny tak dneska jsem byl napichnout fabku na počitač vše je ok tak jak ma byt takže budou měnit svičky a filtry tak snad už pak bude klid
| 30.11.09, 19:29 |
6.4.87 píše: zdravim všechny tak dneska jsem byl napichnout fabku na počitač vše je ok tak jak ma byt takže budou měnit svičky a filtry tak snad už pak bude klid
asi bude klid až po rozvodech miloš
| 30.11.09, 19:34 |
6.4.87
tak a je po problemu diky všem za ochotne odpovědi a rady všem diky moc
| 1.12.09, 17:39 |
čim to bylo ?
| 1.12.09, 17:50 |
