Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:33
 Felicie 1,6MPi
Příspěvek Felicie 1,6MPi
problém motor na volnoběh pokuckákává, trochu pokuřuje, dělají to běžně VN kabely, ale ty jsou nové zn,tesla, svíčky NGK, cívka nová, řídící jednotka nastavená, závady O, jediné co jsem našel, tak v nádrži byl bordel a kapky vody, na sítku pod čerpadlem byl taky bordel a ten jsem vyvfoukal, palivové čerpadlo nové, nový benzín a pořád to není ono, nemůže to být odkapávající vstřik, že by netěsnil? při jízdě to jede jak pila, kdyby byl potkaný ventil, tak to dělá pořád, mě už jedině napadá, že vstřik netěsní neměl jste někdo takovou závadu ?
29.9.06, 19:20
už to mám odpojil jsem všechny vstřiky a motor statečně kucká i startuje, tak netěsní vstřikovací ventil, jinak pozor projevuje se to stejně jak u vadných VN kabelů, ale pokud opojujete vstřiky, tak to mění otáčky, ale u tohoto případu jsem je odpojoval jeden po druhém a pořád to bylo stejné, asi lambáda odpojila dodávku paliva a jelo to jen na odkap, protože z výfuku šel kouř příjemnou noc miloš
29.9.06, 20:48
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 22 návštevníků
[ Time : 0.016s | 11 Queries | GZIP : Off ]
