Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 16:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Favorit - nechytá
Příspěvek Favorit - nechytá
kamarád má Favorita při startování nechytne ale při roztahování motor naskočí Ale po sešlápnutí spojky zdechne.
4.4.09, 19:02
A ví jistě, že při tom roztahování chytne? Když přidá plyn táhne auto dopředu? Nebo tak jenom soudí podle zvuku a kontrolek?
Příčin může být mnoho. Motor potřebuje jiskru a benzín. Zkontroluj a podej výsledky zkoumání. Pak se můžeme hnout dále.
4.4.09, 20:08
No to nevím zda mu to chytne ale řikal že jo že hasnou kotrolky a tak uviím se ho pokusím zeptat.
4.4.09, 20:18
tak kontrolky zhasnou když má motor dostatečný otáčky :wink:
4.4.09, 20:20
To jsem si myslel. Zkuste jestli hází jiskru a jestli jde do něj benzín...to byste snad zvládnout mohli.
A ještě pro pořádek připiš rok výroby nebo karburátor/vstřikování.
4.4.09, 20:24
myslím že řikal 92 a karburator
4.4.09, 21:55
Tak to by nemělo být nic, co bychom nedokázali vyřešit.
No a jak to s tím autem vypadá? Když startuje tak motor naskakuje, ale hned padá a nebo se vůbec nechytá?
4.4.09, 22:07
no bud neni co zapalit nebo neni cim..tak zkus jestli dje jiskra...kdyz pude tak se podivej jestli jde do karburatoru benzin
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
4.4.09, 22:10
gokralik píše:
když otočím kličkem nastartování tak se motor toci ale ubec to nechytá
5.4.09, 09:33
Jiri píše:
Benzin ppry jde že měl oddělany svíčky a prý jsou mokrý
5.4.09, 09:33
no tak ho nemá co zapálit :D
5.4.09, 09:35
tak nech zacne kablikmi z rozdelovaca do etz. totom nech si vyberie sviecku a polozi si ju na motor ci sa iskri, a ked nie... tak moze zacat vymienat, najprv VN kable, indukcku, palec, alebo etz. Viac moznosti uz nieje :wink:
Nejdříve bych vyměnil svíčky, potom palec a všech pět kabelů. Když nepomůže tak palec a víčko. Jestli ani to nepomůže tak asi cívku a elektronické zapalování.
5.4.09, 12:14
varok píše:
To už právě udělal vyměnil svičky a kabely. a přestalo to jít pač tam měl praskej jeden kabel a tak to zrovna viměnil i ty svíčky a kabeli
5.4.09, 12:25
tak to moh blbě zapojit 8) pokud měnil palec v rozdělovači,moh ho špatně nasadit popř. špatně nasadil víčko.Taky by mu z něj moh vypadnout uhlík.
Jiskra v nesprávnou dobu je k ničemu :wink:
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
5.4.09, 13:43
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
