FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
felicia 1,3MPI cuká a střílí do sání
trsatko
Ahoj,potřeboval bych poradit s Felicii 1,3MPI.
Při sudeném motoru a při rozjezdu mi chcípe a někdy i střílí do sání.Připadá mi že je to horší při větší venkovní vlhkosti vzduchu.Po odjetí cca 300 metrů se vše vrátí k normálu a jízda už je O.K.
Předem děkuji za nějakou dobrou radu.
Trsatko
| 30.9.06, 18:28 |
pepa
Registrován: 23.1.06, 18:24 Příspěvky: 82 Bydliště: Jižní Morava
Máš chudou směs při startu a to muže být vadným čidlem teploty vody.
_________________ Felicia 1,6MPI/2000/bílá
| 30.9.06, 18:49 |
Peter50kw
pepa píše: Máš chudou směs při startu a to muže být vadným čidlem teploty vody.
To je pravda, skor ale asi je zmes prilis bohata. Kazdopadne to bude ten snimac teploty. Uz som taky problem mal. Este je mala moznost, ze mas stare sviecky - maju sa menit po 60000. Tiez otazocka kedy boli nastavovane ventily - ak su male vole, ventil sa nezatvara pri studenom motore, po zohriati je uz dobre.
| 30.9.06, 20:50 |
asi ti nepomůže nic jiného, než se napíchnout a přečíst závady z řídící jednotky, pokud máš v pořádku čidlo teploty tak ještě to dělá palivové čerpadlo nízký tlak, stejná závada se projevuje po montáži palivového čerpadla z číny, kolikrát je v přepadové hadici co vede do nádrži sucho, že to nepřetlačí ani regulátor tlaku na liště, můžeš mít zanesené sítko na čerpadle v nádrži je naspodu u dna jde profoukat vzduchem, taky filtr paliva co je na nádrži může být ucpaný čau miloš
| 1.10.06, 12:52 |
Peter50kw
slovacek.milos píše: asi ti nepomůže nic jiného, než se napíchnout a přečíst závady z řídící jednotky, pokud máš v pořádku čidlo teploty tak ještě to dělá palivové čerpadlo nízký tlak, stejná závada se projevuje po montáži palivového čerpadla z číny, kolikrát je v přepadové hadici co vede do nádrži sucho, že to nepřetlačí ani regulátor tlaku na liště, můžeš mít zanesené sítko na čerpadle v nádrži je naspodu u dna jde profoukat vzduchem, taky filtr paliva co je na nádrži může být ucpaný čau miloš
V tom pripade by auto neislo ani po zohriati
| 1.10.06, 18:20 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
 Re: felicia 1,3MPI cuká a střílí do sání
trsatko píše: Ahoj,potřeboval bych poradit s Felicii 1,3MPI. Při sudeném motoru a při rozjezdu mi chcípe a někdy i střílí do sání.Připadá mi že je to horší při větší venkovní vlhkosti vzduchu.Po odjetí cca 300 metrů se vše vrátí k normálu a jízda už je O.K. Předem děkuji za nějakou dobrou radu. Trsatko
Pokud není nic vidět na první pohled, tak jedině diagnostika.
| 1.10.06, 18:36 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků |
