Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 1.3 MPI vs 1.4MPi
Příspěvek 1.3 MPI vs 1.4MPi
V čem se tyhle výše uvedené systémy liší? Vím že u 1.4 je klapka ovládaná elektronicky, u 1.3 MPi mechanicky, ale co jinak? Myslím tím zejména jestli se liší sací, vstřikovače, pal. čerpadlo a pod :)
27.11.09, 21:20
Co vim, tak 1,3 má Simos 2P, a 1,4 má Simos 3. Fábka prej má dvě lambdy, před a za katem a tak no.
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
27.11.09, 22:25
Jde mi vlastně o to, jestli jiným softem lze z 1.3 udělat kopii 1.4, ale s mech. klapkou a svými odlišnostmi. Komplet 1.3MPi jde přeci jen líp sehnat než 1.4MPi
27.11.09, 22:28
kompletný systém MPi 1.3 zvládne aj objem 1.4ky... lambda zmes upraví a vačky sú cca rovnaké...
27.11.09, 22:32
Tak mi Tampajs potvrdil ze 1.3MPi lze udelat 1.4MPi, takze shanim 1.3MPi system :)
27.11.09, 22:34
michalkatka píše:
a předstih si taky naladí ? :shock:
27.11.09, 22:35
áno, však oboje majú detonačné čidlá, a priebehy grafu sú cca rovnaké... ( myslím obe varianty 50kW )
27.11.09, 22:39
Šemik píše:
odkazuje na firmu sportmotor a tu na feliciaklubu moc nechválí
27.11.09, 22:41
tie jednotky sipos sa vedia vraj dobre "učiť" - sledujú detonácie v rôznych režimoch a ukladajú to do adaptačných hodnôt...
ja by som na tvojom mieste na to naskladal klasickú jednotku 1.3MPi 50kW...
27.11.09, 22:45
Takže pokud vás tady dobře chápu, tak to znamená že kdybych do feliny dal 1,4 (holomotor) a na to tyhle blbostě z původní 1,3 a tedy ještě vyměnil setrvák, tak to bude normálně fungovati i bez toho, aby se nahrávaly jiná data do ŘJ? :shock: Já čekal že by to jelo naprd.
27.11.09, 23:17
Šemik píše:
Tak to ano, to jsem řešil, když jsem se zabýval zástavbou 1,4ky do feliny. :)
27.11.09, 23:18
Carlos píše:
tie rozdiely v motoroch niesú až také veľké, vačky, KP, zdvih je trocha iná, ale to je v tolerancii hodnôt ktoré sa vie RJ naučiť...
zotrváky sú myslím rovnaké...
27.11.09, 23:21
Právě že prý nejsou, fábií je větší, takže asi problém se startérem a snímačem otáček (nebo takovym něčim, týhle elektronice nehovim). Takže prej jediný co je, tak felicií setrvák, nechat zavařit díry, navrtat nové díry (fábie má 5 :roll: ) a vyvážit.
27.11.09, 23:46
michalkatka píše:
to ani náhodou fábie mě setrvák na 6 šroubech felda na 4 :roll: proto se musí původní feldí převrtat na 6 děr
28.11.09, 09:07
michalkatka píše:
Tak snad se jedna o snimac otacek a ne o srouby ne?
Edit: Hypoteticka otazka - Jestlipak by se dal nastavovat zakladni predstih posouvanim cidla? Jednotka by si ho stejne asi snizila podle detonaci? Pomohlo by to hnout s hodnotama?
Edit2: Ted mne napada, varit na setrvaku? To asi nekdo zral ty "lisohlavky" ne? Dyt to je nejlepsi zpusob jak ho nechat zkroutit nebo roztrhnout! To teda kdyby nic jinyho neslo, tak radsi karbec a ETZ.
Edit3: Jo mimochodem... kdyz uz se jedna o tohle... takovej jednobod Mono-Jetronic co se daval na Fiaty (treba Tipo) mel extra zapalovani a extra vstrikovani, to by melo jit napasovat na jakejkoliv motor mam ten dojem.... Treba takova ridici jednotka z Tipa 1.4i(51kW)..... co? Fiat dokazal tenkrat delal jeste motory, ktery dost sraly na emise, kdyz se jim prislaplo.
Naposledy upravil Viky dne 28.11.09, 09:26, celkově upraveno 2
28.11.09, 09:18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků
