Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 18:28
 Asi palivo ?????
Příspěvek Asi palivo ?????
Mám problém s formanem ( řízenej karburátor).Auto bylo v servisu poté jsem 2 dny jezdil a vše bylo ok pak sem stál asi 5 min a po chvilce to z ničeho nic chcíplo a pak už nešlo nastartovat tak jsem vyndal svíčky a byly ok hazí i jiskru. Tak jsem zkusil jestli teče funguje čerpadlo tak jsem odpojil obě hadičky z čerpadla a dal klíček do 1 polohy a palivo teklo ale z výstupu na čerpadle zpětného vedení( na výstupu šipka směrem do čerpadla) nevim jak je to možné proč palivo neteče na výstupu ( tam jak je šipka z čerpadla)???
Naposledy upravil brejd dne 28.11.09, 17:43, celkově upraveno 1
28.11.09, 16:54
natankuj
28.11.09, 17:02
Proč myslíš natankovat ??? Když palivo teče.
28.11.09, 17:03
brejd píše:
"tak palivo teče ze zpětného vedení šipka do čerpadla"
jak tomu mám rozumět? :roll: neučili tě čárky ve větě? :shock:
28.11.09, 17:05
sorry ale potřeboval by jsem to vyřešit. Prostě palivo teče z vývodu na čerpadle kde je nakreslená šipka do čerpadla.
28.11.09, 17:06
brejd píše:
já jsem z toho taky blázen vytáhneš hadici kde je šipka do karbecu a musí stříkat palivo po zapnutí klíčku
pokud palivo nestříká a stříká z vratky to je šipka na karbecu do nádrže tak je čerpadlo KO
čerpadlo ti jede ale tlačí místo do karbecu do sacího koše přes KO přetlakový ventil, tlakuje ti koš a palivo vytéká z vratné hadice :shock: a jsi z toho jelen :roll:
palivo nemá tlak udržíš lehce prstem ale dá se na to jet když ty hadice přehodíš tak nějak jaksi kamsi dojedeš
bohužel čerpadlo v nádrži musíš dát nové :? miloš
28.11.09, 18:04
Jak je tam šipka do karbecu tak tam to nestříká stříká to tam jak je šipka do čerpadla a rukou to normálně udržim takže tedy asi to čerpadlo ko.
28.11.09, 18:12
brejd píše:
tutovka hlavně moc u nádrže nezkoušej jestli mám pravdu jak tam pojiskříš s otevřeným deklem tak šlehne plamen výparů a můžeš shořet
stěláš dekl načponuješ hadice a velkou silou otočíš to čerpadlo proti směru hod ručiček a vytáhneš ho ven, hlavně si tam dej bacha na ty gumičky at těsní tam se to dá skřípnout miloš
28.11.09, 18:16
miloši, stačí vyměnit jen ta patrona nebo musí jít celý ven?
29.11.09, 20:24
Ondras83 píše:
musí jít celé ven jinak tu patronu nevyměníš a ještě horkovzduška je potřeba jinak ulomíš trubičku na čerpadle musí se nahařát hadička miloš
30.11.09, 09:33
slovacek.milos píše:
Ondras83 píše:
jj, to já vim, ale jestli stačí vyměnit jen patrona, nebo musí celý pryč :wink:
30.11.09, 10:24
jen patrona nahoře na patroně je malinká dírka od přetlakového ventilu a tama to chčije do koše a vratkou to teče do karbecu a pak :shock: nechápeš :sick: miloš
30.11.09, 10:41
zrovna hledáme patronu na MPi je to pro souseda v ulici ale nikde nemají VDO jen fuel,AQ a vika nemáš typ na lepší čerpadlo :?: miloš
30.11.09, 10:43
Brejd se vzteká a přitom on píše jako nějaký Mongol.
5.12.09, 19:17
[ Time : 0.260s | 10 Queries | GZIP : Off ]
