Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 13:41
 felicia 1,6 prosim poradte
Příspěvek felicia 1,6 prosim poradte
Dobry den mam felici 1.6 a mam dlouho trvajici problem,Ten problem se projevil na pred do levych zatocin kdyz slo auto na tri,tak sem vymenil kabely, svicky,rozdelovac,palec rozdelovace,vstrikopvaci listu,cerpadlo v nadrzi na konec komplet repase motoru ventily krouzky.hydra,rozvody a problem stale trva,pricinu problemu je ze auto nereaguje na plny plyn a kucka jde jakoby na tri pri akceleraci se sani z boku na foukne jako bublina prosim poradte :oops: byl sem nekolikrat na diagnostice a tam zadna chyba ani lamda sonda ta ukazuje normal 0,8 voltu :(
1.10.06, 09:07
prosímtě napiš jaké sání se ti nafoukne jak bublina, já jsem se v tom taky hrabal, odcházelo tam postupně všechno, cívka, kabely, svíčky i vstřikovací lišta, co jsem slyšel tak umí praskat plastové sací potrubí a ještě to ti asi dělali řídíci jednotka musí být na motor nastavená, to je že se zahřeje motor na provozní teploty a na vagu se podle visu nastaví
1.10.06, 12:36
Ten air box co je pod skrtici klapkou.Pri startu vylitnou otacky a potom spadnou a na akceleraci motor nejdeč vytocit skube jako by sel jen na 2 valce a jak rikam vsechno je nove
1.10.06, 14:15
Příspěvek Re: felicia 1,6 prosim poradte
Rěšil sem to jednou na golfu, ten sám motor, byla to špatná škrtící klapka, a eště se podívej, jestli je na lanku plynu vůle, klapka musí mít aspoň minimální vůli, to taky dělá dost bordel a zkontroluj správnost osazaní svíček, stalo se nám, že nám dodali jiné svíčky, než na ten typ, v katalogu měli chybu, pak jedině zkusit jinou diagnostiku, většinou takzvaní "Stodoloví experti z JZD" jsou kolikrát lepší jak značkovej servis.
1.10.06, 18:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.137s | 11 Queries | GZIP : Off ]
