Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 16:36
 MPi benzínové čerpadlo VDO
Příspěvek MPi benzínové čerpadlo VDO
Nevyznáte se v něm někdo? (1.4MPI). Dneska jsme ho s Matthesem koumali, a má na můj vkus nějak moc vstupů/výstupů paliva :D Nahoře bude tlakový výstup k motoru, ale dole jsou 3 další :shock: 2 budou nejspíš sací, mají před sebou sítka, a pak je jeden asi vratka jako omezení tlaku, ale nechápu dost dobře její význam, je hned u turbínky naproti sacímu otvoru :o Nebo to je jinak?
1.12.09, 21:46
no kdybych popsal funkci sveho cerpadla (na C4) tak po zapnuti klicku . otevreni dveri se rozbehne nasaje do "rezervoaru"ani kapka ven z nadrze a az kdyz zacnu startovat to zacne tlacit do trubek ven z nadrze, nemam tam zpetne potrubi takze prebytecny tlak mi jde cerpadlem zpatky do nadrze
typuji ze ta VDO to ma podobne
snad ti to pomuze
1.12.09, 22:33
Díky, ale tohle zpětné potrubí určtě má, nahoře na kompletu plováku jsou dva holedry, jeden spojený s výstupem vlastního čerpadla a druhý je v podstatě jen do prostoru nádrže
1.12.09, 22:45
audi mě degradoval na rady o trabantu,
tak do toho nemám co kecat :roll:
VDO čerpadlo je jen značka čerpadlo patrona a přetlakový ventil je ve filtru tak je to trichu jinak než klasika MPi co má ventil a vratku z lišty miloš
1.12.09, 23:10
Tady je obrazek cerpadla. Dovnitr vedou 3 diry. Otazka je, ktery jsou tam a ktery ven :-)
1.12.09, 23:59
a nejni to jedno ? :lol:
2.12.09, 00:01
Ne neni :roll:
2.12.09, 00:15
tak to jo na co to plánujete ?
2.12.09, 00:25
Problem je, ze kdyz to neni v tom plastovym kybliku, tak to krom cerpani benzinu ho vsude rozstrikuje okolo a pjeni :?
2.12.09, 00:35
Matthes píše:
no a co tam řešíte to čerpadlo je součástí sacího koše nasává palivo tím kulatým otvorem, částečně bokem plní sací koš, hlavní palivo pak proudí kolem rotoru nahoru v motorku horním deklem směrem k motoru miloš
2.12.09, 08:44
Nojo ale Semikovi se to s tim plastovym kyblem nevejde do nadrze skodovky. Takze se to musi upravit :-)
2.12.09, 11:34
Nic bych neupravoval, mám doma schovaný venkovní čerpadlo z renaulta kdybych se náhodou taky někdy pustil do takove přestavby. Vstup výstup + a - a je to stačí natáhnout kablik od relátka a všechno pak šlape samo
2.12.09, 17:09
Matthes píše:
já jednou řešil senátora čerpadlo KO vzal jsem nějakou přechodovou hadici asi z vody ta pasovala na ten soidek tam jsem připojil přévod a směr k motoru napojil nahoře a senátor tááák vyprašoval,
taky jsem ho potopil jen tak místo jeného čerpadla do nádrže a makalo to miloš
2.12.09, 19:19
