Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:50
 RIADIACA JEDNOTKA-VYMENA
Příspěvek RIADIACA JEDNOTKA-VYMENA
: riadiaca jednotka. ( zdravim vsetkych,potrebujem poradit mam feldu r.v.1995 a je tam imo to jednoduche mimo rj BOSCH potrebujem vediet či možem dat rj BOSCH jednobod ktora ma v sebe imo siemens či to nejak ovplivní chod motora a jeho start ked imo to povodne mi zapne čerpadlo aj zapalovanie diky za pomoc skusenejsich. RIADIACA JEDNOTKA.
7.12.09, 18:57
jaký máš číslo na jednotce ?
7.12.09, 19:09
asi tomu přesně nerizumíš
pokud máš v autě imobilizer origo tam máš řídící jednotku imobilizeru a v klíči je transporder tam je čtyřmístný pin a když se spolu dohodnou řídící jednotka motoru nastartuje a jede dál, :D
pokud ne tak řídící jednotka morotoru nastarguje a chcípne :evil:
pokud dáš druhou jednotku která má tento systém musíš se napojit na funkční řídící jednotku imobilizeru a řídící jednotku motoru přispůsobit jinak motor chytne a zdechne bez vag přehodíš tak jabko přes plot ale řj motoru nikoliv :oops:
řídící jednotka bez systému imo ti nebude pasovat na konektory miloš
7.12.09, 19:11
no mam tam len to imo META tak nejak sa vola čo je niekde za kastlikom a strka sa tam ten obdlzniček do diery rj je -024.6 ači sa moze dat 028.6 s imo siemens
7.12.09, 19:38
ne můžeš jenom za stejnou :wink:
7.12.09, 19:53
TRAX píše:
máš klíček který se dá rozpůlit nebo tvrdý jak beton miloš
7.12.09, 20:00
je ten klucik tvrdy jak beton
7.12.09, 20:17
no tak jednotku jedině bez imobilizéru
7.12.09, 20:20
TRAX píše:
jak píše sadra jen za starou bez ima a vag nepotřebuješ miloš
7.12.09, 20:20
diky za radu vsem.
7.12.09, 20:31
[ Time : 0.045s | 10 Queries | GZIP : Off ]
