Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 23:53
 Téčko k čidlu na měřič tlaku oleje
Příspěvek Téčko k čidlu na měřič tlaku oleje
Pánové, rychlá otázka, jde normálně sehnat mezikus na baroskop a vývod na měřič tlaku? prostě téčko které zašroubuju do čidlo, na něj pak dám baroskop a budu mít zároveň vývod na budík? díky moc
8.12.09, 22:01
mělo by jít... ale možná kecám
8.12.09, 22:01
Příspěvek Re: Téčko k čidlu na měřič tlaku oleje
Marra píše:
dělá se to tak že si najdeš obchod s hydraulikou a tam se těmato blbostma zabývají,
přineseš jim jen tvoje čidlo oleje a oni už ty redukce objednají nebo mají, nebo ti je taky vyrobí, všetně hadičky k tlakoměru ten jim přines taky miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 8.12.09, 22:06, celkově upraveno 1
8.12.09, 22:04
a zigulak nemal take tecko nahodou?
8.12.09, 22:05
ano mal , u nich je take skorotecko , kde je vlastne cidlom oleja prisroubovane cidlo budika - ten je elektricky , takze staci natiahnut kablik dopredu a merias :D
8.12.09, 22:11
aha, tak elektriku ne-e, dík za tip miloši, něco v olomouci snad najdu, i když se tu ještě tak dobře nevyznám.
8.12.09, 23:14
Marra píše:
google máš na co je tam hafl firem miloš
9.12.09, 11:31
Kup si čidlo z Liazky, to má delší krk a našroubuješ ho do bloku přes průtočný oko, na kterým budeš mít šlauch k budíku a nemusíš nic vyméšlet.
9.12.09, 15:11
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/nabidky- ... va-vyroba/
taketo ???
9.12.09, 18:46
Něco podobnýho, je to klasický čidlo, který má místo krátkýho závitu M10x1,5 tělo s ďurama a potom závit, jak je na tom obrázku.
9.12.09, 19:22
DRAK : tak take klasicke boli na erkach, cidlo + odbocka do budika (tlak oleja)
9.12.09, 19:36
Gemini: koukal sem na ten virt nějak o prázdninách a teď, celkem se ti galerie rozrostla :wink: ...na kolik by vyšla upravit hlava MPI? a co všechno s ní dokážeš udělat? :)
9.12.09, 20:01
Jo, je to, nebo spíš byl jeden výrobce, PAL. Jde to ještě sehnat v truckshopech, kde mají díly na liazku.
9.12.09, 20:47
Ondras83 píše:
edit: pohledal sem a našel.. +/- 4500 stále platí?
9.12.09, 20:50
Drak píše:
draku já ho kupova na liaz 300 a je jich více druhů stejěně tam musíš přinést čidlo a budík aby to pasovalo jink neví ten podavač nic miloš
9.12.09, 21:50
