Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:25
 aky tlak benzinu???
Příspěvek aky tlak benzinu???
nazdar chcem sa opytat aky ma byt tlak benzinu ako a kde ho odmeram dik
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
14.12.09, 08:20
Příspěvek Re: aky tlak benzinu???
mišo píše:
u MPi to má byť 2,5Bar
u BMM 0,8 až 1,2Bar
u karbecu 0,3bar
u MPi sa to meria na lište kde sú napojené vstrekovače, teraz si nevybavujem ako je to u 1.6...
14.12.09, 09:30
a meria sa to pri nastartovanom motore alebo aky je postup???
O1 combi Tdi
120 M
14.12.09, 18:03
mišo píše:
zapneš klíček, natlačí čerpadlo (už by tam měl bejt tlak) nastartuješ a musí to bejt pořád pod tlakem...
co máš za problém?
14.12.09, 18:04
niekedy mam pocit ze je to nejake lenivejsie
O1 combi Tdi
120 M
14.12.09, 18:10
a není to třeba líný chvíli po tom co jedeš klidnou jízdu? A pak to sešlápneš a chvilku to nechce nějak extra jet? A pak když chvíli čudíš tak to jezdí jak vítr? Jinak tlak benzínu, do lišty vedou 2 hadice jedna na přímo a druhá je proti takovýmu válečku tak ta na přímo je vstup, tam hodíš průchozí tlakoměr, zapneš klíček a mělo by nahodit 2,5-2,7 nastartuješ a mělo by se to opět pohybovat kolem těchto hodnot, když přidáváš a ubíráš tak musí chodit v rozmězí cca 2,5-3,0
14.12.09, 19:02
mozno aj neviem preco
O1 combi Tdi
120 M
14.12.09, 19:05
Pokud by jinak bylo auto s jistotou v pořádku tak je to projev jízdního režimu a jeho náhlé změny, je to asi tak jako kdyby jsi jednotku učil jezdit. Ale to se musí vysledovat zda li je to opravdu tak jak jsem se ptal viz vejš.
14.12.09, 19:12
odmeram ten tlak a budem vydiet ....
co potom ak by to bolo to co si pisal hore???
O1 combi Tdi
120 M
14.12.09, 19:31
mišo píše:
tlakoměr se dá vyrobit ze starého měřáku na pneuhatiky, staré ventilky z nákladáku poletuješ T kus mosazí a měříš, jinak to tojí měřák trošku dobrý tak 500 k tomu pár redukcí a máš 900 kč :wink: miloš
14.12.09, 19:38
tlakomer si spravim v praci to je najmenej pozriem nejaky manometer do 4bar len neviete aky priemer diery ma ta hadicka??
O1 combi Tdi
120 M
14.12.09, 19:44
8mm :D
14.12.09, 19:46
vyborne dakujem zajtra skusam :lol:
O1 combi Tdi
120 M
14.12.09, 19:54
Co se dá dělat? Nic na to si musíš zvyknout, prostě na to začneš šlapat a chvíli to bude líný ale pak se to začne rozhejbávat.
15.12.09, 18:54
tak som sa k tomu konecne dostal ....
vysledky merania ...
po nastartovani sa tlak kolisal 2,2 - 2,3bar, ked som pridal tlak klesol na 2bar a zostal tam az kym som neuvolnil pedal potom sa vratil na 2,2bar....
pokus 2 s odpojenou hadickou podtlaku...... tlak drzal na 3,0bar stale.......
po vypnuti klucika tlak drzal na 2bar cakal som 15min...
podla toho co som cital v priruckach tlak po na startovani je 2,5bar a ked pridam plyn ma stupnut na 3bar a nie klesnut???????
O1 combi Tdi
120 M
30.12.09, 16:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
