Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:27
 karbec s 120
Příspěvek karbec s 120
cau je mi to trapne,ale dlouho jsem nesteloval karbec a ted si nejsem jisty ktera tryska je na smes,ja myslim ze ta mensi,coo?
20.12.09, 20:15
Příspěvek Re: karbec s 120
mateskn píše:
a karbec máš z kterího roku tvoje jistota je od roku miloš
20.12.09, 20:17
nevim jsou tam velka a mala tryska nad sebou to je ze 120asi,105 mela myslim nakou trysku z boku....
20.12.09, 20:21
Veľká skrutka je prídavný vzduch, regulujú sa ňou v podstate otáčky
Malá skrutka je bohatosť
20.12.09, 21:10
ja si to myslel dik
21.12.09, 10:09
tak muzu s tema tryskam krutit jak chcu ale nedosteluju to,nejde mi podtlak do rozdelovace,jde o mi o diru kdyz seslapnu plyn..ma na ten podtlak vliv vicko karburatoru?jsem cely karbec profoukaval,chvilku to bylo ok ale pak to bylo zas stejne jak predtim
21.12.09, 11:45
Na podtlak do rozdeľovača nemá víčko vplyv...teda isto nie zásadný vplyv...prefúkni to..a ak ti to nereaguje na nastavovanie (čo pochybujem, žeby to ani trochu nereagovalo), tak to je niečo veľmi zle...najskôr to niekde prisáva...hľadaj...
21.12.09, 18:20
no to jde stelovat ale porad tam mam diru,kdyz seslapnu plny plyn,to bude delat ten podtlak ne?
21.12.09, 19:07
ťažko...chybu hľadať v zmesi...
21.12.09, 19:28
A mas karburatos SEDR nebo EDSR? Mas zpravne trysky? Co tesneni nova? Neni prohle vicko? Na vicku karburatoru je to napsano bud SEDR a nebo EDSR plus cislo. Nahlas co tam mas a jaky motor mas. Co zapalovani ok?
21.12.09, 21:37
mam sedr,zapalovani z facka,ja myslim ze ti dela ten podtlak ze nejde,ale nechapu proc nejde,dyt tam neni co by se posr.,zkousel jsem profoukavat na chvili to bylo dobre a pak to zas blblo..
21.12.09, 22:01
A čo ti to presne robí? Ale problémy s prechodmi treba hladať predovšetkým v zmesi...ako, može aj zapaľovanie, ale podtlak? Ibažeby bolo porúchané to teleso podtlaku na rozdeľovači...no ešte som sa s takým nejak nestretol...
21.12.09, 22:11
v rozdelovaci podtlak jde ale s karbce to nejde,odpojil jsem hadicku co vede z karbce do rozdelovace a vubec to neprisava vzduch,takze je problem nekde v karburatoru,prave jsem se ptal jestli na to ma vliv vicko,protoze pres vicko mam prisroubovany filtr,do dost casto se stava ze to vicko je diky tomu prohle..
22.12.09, 08:58
mateskn píše:
nemá, podtlak sa berie tesne nad škrtiacou klapkou a teda nech by už ten vzduch bralo kadekoľvek nad škrtiacou klapkou (napr. popod krivé víko), tak tam podtlak bude...ak ti isto nejde podtlak z karbu, tak bude pripchatý kanálik...
22.12.09, 10:06
¨tak jsem denska vytahl karbec vycustil,dal pod neho nove tesne a vsechno funguje jak ma...tak diky za pomoc..
23.12.09, 21:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
