Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 15:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 pal. soustava FA
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek pal. soustava FA
včera jsem se pokoušel nastartovat favorita ale nejspíš nemám benzin (v nádrži mám tak 3-4 cm benzinu naspodu a už mi to nechce nasát :(
co jsem se díval do chytré knížky tak by tam někde mělo být podávací čerpadlo JIKOV SH 3460 - jenže už nenapsali kde :shock: tak bych se chtěl zeptat kde by mohlo být,
at mužu vyzkoušet jestli vubec funguje
díky za odpověd
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
27.12.09, 08:25
favorit ma acpumpu presne tam kde aj 120ka ak to teda neni BMM. Cize z prednej strany bloku (chod po hadicke z karbecu, nemozes minut)
27.12.09, 08:46
našel jsem to jen škoda že to nejde zapnout aniž by motor neběžel (at zbytečně nevybíjím baterku) nebo tam přemontovat ze starších aut kde ještě mají tu pumpičku ...
27.12.09, 09:19
Mas tam pierburg zo zapadneho nemecka ( najvykonnejsie cerpadlo co sa do facka davalo :lol: ), tak len pekne si chod dokupit gumidzus, za 6-7 sekund ti ho z nadrze natlaci do karburatora... A ci ti to tlaci benzin sa da skontrolovat aj na tom malom filtriku za motorom :idea:
kwiko píše:
no právě ten filtr je prázdny ikdyž se motor točí ...
27.12.09, 10:16
tak nalij benzin a uvidis. nadrz nikdy nevyjedes do sucha protoze plovak ma nasavaci trubicku trosku vys kvuli tomu aby si nenasal bordel na spodku nadrze
27.12.09, 11:09
21lucas píše:
čerpadlo máš přišroubované na spodku nádrže a u MPi čerpadlo na dno doráží pružina miloš
27.12.09, 18:04
milosi to vim
ale tady se bavime o Ecotroniku a ten ma jeste klasicke sitko na trubicce a to neni az u dna, cerpadla MPi sice sedi u dna ale cerpadlo ma vlastni sitko a nasavani je taky kousek vys, potom filtr na hadicich
27.12.09, 18:13
21lucas píše:
jj tak sem tam z trochou štěstí ten benzin natlačil, sice v palivovim filtru je jen na spodu ale to snad stačí jen mi klekla baterka tak sem nenastartoval... zatím ji dobíjím tak snad zítra nastartuju pokud ne tak sem zase napíšu ...
ale mám ještě jeden dotaz když mám toho ekotronika tak mi vedou do řídící jednotky 2 drátky a nejspíš od pojistkové skříně 3 drátky,
pokud zapojím dva hnědé a dám klíček do první polohy tak nic nevrčí ale pokud zapojím do sebe jeden modrý a jeden černý drátek a pootočím klíčkem do 1. polohy tak se z karburátoru ozývá vrčení jako z transformátoru na vysoké napětí - nevíte někdo jak to má být zapojené ??
27.12.09, 18:18
uz je to davno ale to vrceni znaci ze to je zapojene spravne
to vrceni dela nejakej servomotorek na "karburatoru" nekde v pojistkach na to byla specialni pojistka
navic to melo asi dalsi 3 pojistky za baterii u ridici jednotky
27.12.09, 18:22
21lucas píše:
aha ttj ty pojistky tam mám no ale tuším že jen 2 ale nejsem si úplně jistý
27.12.09, 18:25
no ja si taky nejsem moc jistej je to uz cca 9 roku co sme meli LSe dovezene z Holandska
ale to vrceni si pamatuju kdyz nas to auto jednou rano nedostalo do prace
uz pred 2 mesicama sem vyhazoval kompletni Ecotronic kabelaz, sem se ti mohl podivat kde co je zapojene
27.12.09, 18:35
aha tak nevadí ale pokud stréc nevyhodil toho svího formana ( taky ekotronic ) tak bych se ho mohl zeptat nebo podívat jen je blby že je to celkem z ruky ...
27.12.09, 18:47
mas to popisane v DP. Nechce sa mi to hladat, ale jedna bola tusim vyhrievanie polozky pod karbec a druha hlavna k systemu ecotronik. Bzucanie je krokovy motorcek pretlacajuci pruzinu klapky prveho stupna.
kwiko píše:
ok díky
27.12.09, 18:55
[ Time : 0.165s | 10 Queries | GZIP : Off ]
