Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:43
 Přestavba BMM 40kW na BMM 50kW
Příspěvek Přestavba BMM 40kW na BMM 50kW
Zdravím a předem děkuji za veškeré rady a doporučení. Mám nyní v aute motor BMM 40kW a zakoupil jsem kompletní motor z verze 50kW. Mám k dispozici motor, jednotku, lambdu, sání a vstřiky. Je nějaký zásadní problém co se týká konektorů u eletriky atd nebo přestavba pujde problémů???
30.12.09, 16:14
záleží na roku motoru a tvýho auta, taky záleží na imobilizéru...BMM bylo ve feldě i ve fáčku, tak aspoň něco bys moh říct :roll:
třeba já mám BMM ve feldě, ale čidlo teploty, takže i svazek do řj a budíku je z MPI :wink:
30.12.09, 16:59
Ondras83 píše:
jj, jasně tyhle podstatné info jsem zapoměl posat. Já mám r.v 93 (silver line), zadny imobilizér (teda aspon o zadnem nevim) a tech 50kW je vytaženo z formana r.v. 94.
30.12.09, 19:12
no tak napiš číslo jednotky
jinak tam je jiná klapka, vačka, řj a písty (781,135)
sral bych na to....
30.12.09, 19:51
a vačka
30.12.09, 19:57
Ale v tomhle problém nevidím. Já koupil kompletní předek z formana r.v 94 (BMM 50kW) a chci ho zamontovat místo mojí BMM 40kW..........zajímá me např zda to ECUčko za 50ky pujde na konektor ze 40ky a ostatní věci, jako snímače atd...... V podstatě jestli musim měnit celou eletriku nebo to pujde napíchat na tu původni....
30.12.09, 20:34
elektrika je stejná :wink:
30.12.09, 20:47
SUPER DÍKY
30.12.09, 20:56
od 7/94 sú rovnaké aj sacie potrubia a klapky...
30.12.09, 21:07
Ondras83 píše:
sral bych na to....
Prečo sral? Ty chceš naháňať koníky a tuto sa núka 10 kW zadarmo...ak tomu rozumiem, potrebuješ prehodiť vačku, RJ, klapku a znížiť hlavu (neviem presne o koľlko, ale dá sa narátať)...a máš 50 kW verziu v 40 kW kabáte...no, namiesto toho zniožovania hlavy môžeš vymeniť piesty z 50 kW verzie a osadiť nové krúžky...
30.12.09, 23:08
za jeho podmínek bych do toho šel, ale kdybych to měl teď dělat a měl bych 40kw feldu, tak na to kašlu, protože zas takovej rozdíl to není a kdybych chtěl honit koníky (což já chci) tak si hned koupim 50tku a na 40tku se vůbec nekoukám :wink:
30.12.09, 23:29
Noo, ale ako sám vieš, je problém nájsť tieto autá tak-nejak v top kvalite...a keď náhodou zoženieš, čo ak to bude práve 40 kW verzia? Potom je úprava na mieste...
4.1.10, 10:05
a typ motoru nebude souhlasit problém na STK miloš
4.1.10, 11:00
slovacek.milos píše:
a kdo kde píše že má nebo že bude měnit blok motoru :lol:
4.1.10, 17:16
Problém může nastat na emisích kde po připojení ŘJ ukáže 50kW. To se dá řešit ježděním na STK kde to nepřipojují (nemám o tom přehled ale zrovna tam kam jezdím já dělají na BMM emise stejně jako na karbec)
4.1.10, 19:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
[ Time : 2.202s | 10 Queries | GZIP : Off ]
