Motor favorit 92 karb. zvuk https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=20427 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | masster [ 30.12.09, 17:40 ] |
Předmět příspěvku: | Motor favorit 92 karb. zvuk |
Zdravím . mám taký menší problem z motorom ze nejak my prestal ťahať nad 120Km/h a ked slapnem na plný plyn tak motor ma taký zvuk jak nejaky super šporťák V8 , neni to vyfukom. osobne my to nevadí len neviem co to moze zapricinovat . pocas cesty do madarska kamos soferoval a tam som pocul ten zvuk 1 krat . predtym my islo auto 160Km/h a teraz prestane tahat pri 120 nemam ani potuchy čo to moze byt |
Autor: | varok [ 30.12.09, 19:43 ] |
Předmět příspěvku: | |
Sice nejsem profík přes motory, ale pokud to není na sto procent výfuk, tak to může být rozdělovač. Buď špatně nastavený, nebo je něco poškozeného v tom rozdělovači. |
Autor: | masster [ 30.12.09, 19:46 ] |
nn vyfukom to neni ide to od motora , ked idem normalne pohodovo tak nic akonahle slapnem na plyn naplno alebo silnejsie tak potom má ten zvuk striela my aj do vyfuku ked pustim plyn , chcem som zobrat opravarovy nech nastaví zapalovanie ale nemal cas |
Autor: | Enttee [ 30.12.09, 19:55 ] |
Předmět příspěvku: | nejsi sam |
Neco podobneho se deje i ted memu Fa89, velmi hezky prdí, kdyz slapnu na plno a pres 120 zacal lest tez neochotne. A z bude teplejc tak se kouknu na vejf. potrubi. Nejspis to bude tim ne? zeby odesel nejaky dil vyfuku. |
Autor: | michalkatka [ 30.12.09, 20:06 ] |
Předmět příspěvku: | Re: nejsi sam |
je to od rýchlosti, alebo od záťaže motora rozdeľovač najskôr, výfuk by to mohol byť tiež... tiež by to mohla byť nefunkčná 2-há komora, či už prasknutá membrána, alebo iba vyskočená, spuchnutá, popraskaná hadička podtlaku. |
Autor: | Ondras83 [ 30.12.09, 20:35 ] |
máš nasazenej filtr?...předstih?...ventilový vůle? |
Autor: | masster [ 30.12.09, 21:37 ] |
vyfuk to neni nato by som dal krk zacne to vtedy ked slapnem na plyn cca od 2500 otacok ale iba ak slapnem naplno ked pekne knudne pomaly tak nic . čize od zataze motora filter tam mám. originalny na favorit ziadny sportovy atd. neviem ci to moze byt zapalovanim alebo ventilovou volou mozno predstih do karburatorou sa nevyznam to nechem risknut rozobrat |
Autor: | ferrari [ 30.12.09, 22:04 ] |
To by som tipol na karbec, ako píše Michal...tie divné zvuky môže byť aj detonačné spaľovanie (taký tvrdý kovový klepot)? |
Autor: | masster [ 30.12.09, 22:21 ] |
skor by som povedal ako starsie Bmw z velkym motorom alebo nieco iné , taký " hlboký " hlas |
Autor: | ferrari [ 30.12.09, 22:27 ] |
Potom sanie...nemáš nejak spadnutý filterbox, alebo niečo také? |
Autor: | masster [ 30.12.09, 22:39 ] |
mam vsetko origo okrem sviecok zvuk podobny tomuto cca 0:21sekunda http://www.youtube.com/watch?v=6OXRzU4RZKo&feature=related tento zvuk som zacul ako som uz pisal pocas jazdy do madarska predtym nikdy[/url] |
Autor: | Ondras83 [ 30.12.09, 22:58 ] |
nevim, nic zvláštního tam neslyšim neseď u kompu a mazej seřidit ventily a nastavit pořádně předstih |
Autor: | masster [ 30.12.09, 23:01 ] |
nechem to dokafrat . ked budem vediet tak nahram ten zvuk . |
Autor: | Ondras83 [ 30.12.09, 23:04 ] |
vykašli se na nahrávání zvuku a odvez to někomu, kdo ví, co dělat |
Autor: | Jonny [ 30.12.09, 23:35 ] |
To je facko s katom ? ak ano , mohol sa ti vysypat kat a to by asi sposobilo aj ubytok vykonu a mozno aj ten zvuk |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
