Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 07:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 zamrzla mi voda :-(
Příspěvek zamrzla mi voda :-(
zdravím přátelé.má někdo zkušenost se zamrzlou vodou v trubkách?auto mám teď v garáži která je sice zděná a má pevný vrata,ale bojím se že mi to jen tak nerozmrzne a tak se ptám co víc proto můžu udělat :-(:-(
včera jsem se vrátil z práce když už benzínka u nás měla zavřeno a tak jsem si říkal že fridex koupím dneska po práci,do rána jsem nemohl stát v garáži a ráno už jsem nedojel :-( prosím o radu děkuju moc.jsem idiot já vím,ale stane se :-(
16.12.09, 16:50
Prostě to buď dotáhni do vyhřívaný garáže, nebo si tam zapni přímotop a garáž nech trochu zahřát. Bude to ale hodně peněz za el.
16.12.09, 16:54
A dofej že ti mráz nic neroztrhnul, ale nejsou mrazy zase tak silné.
16.12.09, 17:12
Tomu říkám zimní příprava, kdo by řekl že v prosinci budou mrazy :lol: . Jedině zatopit, jinak to nevidim, pak rozhodně po dolití čekat, jestli to někde neteče :wink: .
16.12.09, 18:33
tak to povolilo,ale problém :-( rozdělal jsem tu hadičku co vede do chladiče zvrchu.profouknul jsem to kompresorem jestli to je zacpaný nebo ne,vzadu v nádobce mi to bublalo tak v pohodě.zkusil jsem to i tou tenkou na druhý straně a to taky bublalo takže fajn.tu spojovací tenkou hadičku co jde kolem kapoty vepředu jsem zapojil zpátky, tu páčku co je na odvzdušnění jsem otevřel (dal jsem to do vodorovný polohy s hadičkou ) a nastartoval.po chvilce mi z toho tekla voda,tak jsem usoudil že tam vzduch není,tak jsem to zavřel ale vaří mi to pořád dál :-( ví někdo co s tím?
16.12.09, 19:01
Že by byl ještě nějak zatuhlej termostat, poklepat na ně, no nevim.
16.12.09, 19:13
jinak ten postup byl správnej? nejde mi do hlavy ta věc,že když tu páčku co je na odvzdušnění otevřu,tak jde vzduch ven i dál do hadice co je za tím,a samozdřejmě když zavřu,tak nejde nikam.ani ven ani do hadice dál.nechal jsem to samozdřejmě zavřený.to je fajn?
16.12.09, 19:16
Nastartovat v ty garazi, nechat ohrat a uvidis. Jestli to proudi dokola poznas kdyz sahnes na chladic nebo na hadice ke chladici. Taky to musi topit, kdyz to netopi, tak to necirkuluje. Jestli jsi to uvaril, tak tesneni, hlava.... klasika no. Zalezi jak moc jsi to povaril a v jakym stavu byl motor pred tim.
problem neni v tom ze ti lad uplne upcha trubky ale zmensi ich priemer... musis to nechat rozmrznut uplne, a vymenit chladiacu zmes. odporucam davat novu 1:1 firdex s destilkou, neumrzlo mi to ani pri -27 v tatrach ;)
16.12.09, 19:18
jojo,nastartoval jsem,byl jsem to projet a teplota jde prostě pořád dál.ta hadice co je před tím mechanizmem na odvzdušnění je horká ,ale za mechanismem je studená.to mi právě nejde do hlavy,když tu páčku zavřu (nebude ve vodorovný pozici s hadicí),tak tím pádem mám zavřenej i ten otvor v hadici co jde od mechanismu k chladiči
16.12.09, 19:21
hlavne to nerozmrazuj jazdou :D:D:D pretoze ti zamrzne chladic a hotove...
16.12.09, 19:21
chladič jsem profukoval kompresorem a ten zacpanej není.vzadu mi to bublalo takže ten průchozí je.ale ta hadice co jde od mechanismu (co je na odvzdušnění) k chladiči je úplně studená a vlažnou vodu tam nedostanu protože když to otevřu tak mi teče voda ven z mechanismu,ale ne do tý hadice dál žejo :-(
16.12.09, 19:26
Menit to neni potreba, kdyz se to zahreje, tak se ten led zase rozpusti a zamicha se to. Krome toho.. kdyz to zamrzlo ted, tak to je cista voda, to se menit nemusi, staci tam konecne dat nejakej fridex.
mas nejaky dobry kompresor ked pretlaci chladic aby si povedal ze nema znizeny prietok, aky prietok si zistil v chladici? hadica odvzdusnenia nema vplyv na to ci to uvaris, maximalne ti to nebude kurit. nechaj to dva dni stat v teplej garazi, potom to varit nemoze. Teda pokial si neznicil tesnenie pod hlavou/nepraskla hlava, a podobne
16.12.09, 19:29
Já bych kohout otevřel (stejně z něj vyteče jenom trochu vody), vyndal tu ucpanou hadici (od mechanismu ke chladiči), namočil do vlažný vody a pak to skusil. Musí být ucpadá ledem, ne ?
16.12.09, 19:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
