| Prebrus hlavy https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=20503 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Martin91 [ 4.1.10, 23:43 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Todle máš ještě pěkný oproti co se si sehnal hlavu já ta moje šla o 1mm a ještě tam malinkej flíček ale to neřeším zkus to o těch 5desetin mě vyšlo snížení na 50kč |
| Autor: | fatal [ 4.1.10, 23:47 ] |
Taková hlava je schopná po "vyčištění" jemným smirkem fungovat, ale pokud to nemáš na motor na pokusy, tak to určitě nech líznout. |
| Autor: | Jiri [ 4.1.10, 23:53 ] |
fatal píše: Taková hlava je schopná po "vyčištění" jemným smirkem fungovat, ale pokud to nemáš na motor na pokusy, tak to určitě nech líznout. ja to nikdy takhle hodne nevidel prebrousit se musi urcite nevim jestli nebude zkroucena navic ale ty mista jsou hluboke dost tak ty 4...5 desetin bude muset urcite dolu...myslim ze to neni moc pro pouzivani v beznem provozu..na pokusy to tentokrat mimoradne neni |
| Autor: | Martin91 [ 4.1.10, 23:54 ] |
Jak říkáš..... |
| Autor: | Šemik [ 5.1.10, 00:00 ] |
Má to cenu řešit? Fávo hlav je dost |
| Autor: | Martin91 [ 5.1.10, 00:02 ] |
Pokud má možnost snížit nech snížit Šemíka neber vážně |
| Autor: | kwiko [ 5.1.10, 00:12 ] |
Myslim ze 0,5 sa vstrebe. Na Cervenej felicii Mpi som zrovnaval hlavu uz 2x. Prvy raz 0.25, a druhy raz to bolo 0,15 a tam je origo zo skodovky najvacsi kompresny pomer... A jazdi... Len tato hlava svedci, ze motor musel byt pekna olejnicka, obavam sa ze aj piestne kruzky budu mrtve, vetily netesne... |
| Autor: | ferrari [ 5.1.10, 00:19 ] |
Ale čo je to za Fačko? 135, či 136? BMM, karbec? Ako, 135ke kľudne môžeš vziať aj 1 mm (dokonca je to prospešné - dostaneš sa s KP na úroveň 136ky) a aj 136ka vstrebe 0,5 mm... |
| Autor: | kwiko [ 5.1.10, 00:30 ] |
Tak som sa mylil, teraz to bolo 0,30 |
| Autor: | Jiri [ 5.1.10, 00:57 ] |
je to 136 karbec rok 88 uplne prvni favo...taky sem na to koukal ze je to nejake cerne ale olej to nebralo nebo mozna minimalne, motor pracoval neustale pod plnym zatizenim |
| Autor: | ferrari [ 5.1.10, 01:13 ] |
Jiri píše: je to 136 karbec rok 88 uplne prvni favo... |
| Autor: | Gemini [ 5.1.10, 01:51 ] |
ferrari píše: Jiri píše: je to 136 karbec rok 88 uplne prvni favo... skor 10,2:1 , bude treba ubrat predzapal.... |
| Autor: | Jiri [ 5.1.10, 21:17 ] |
Hlava prebrousena zhruba o 0.6....skoro 0.7 a i tak tam pry par stop zustalo fotku bohuzel nemam jinak prej tam je znacka kam az se to muze brousit to sem nevedel zitra by to meli slozit tak sem napisu jak to dopadlo no a mimo abych nezapomel tak dneska sem si to dal cvicne taky v praci tesneni pod hlavou na fabce 1.4MPi.. |
| Autor: | škodař [ 5.1.10, 22:04 ] |
tam ti jde jen o rovný dosedací plochy kolem válců hlavu jsem měl na favu ještě horší těsnění na srač** a voda netekla a nebyl stím jediný problém |
