Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 15:07
 velký čoud z výfuku - Favorit
Příspěvek velký čoud z výfuku - Favorit
Zdravim,
začal mi hodně kouřit z výfuku můj Favorit, r.v 93, karburátor, benzin. Je to jak dýmovnice. Chtěl jsem se zeptat čím by to mohlo být. Kouř mi přijde že je bílej. A asi to začlo nedávno když jsem zastavil, odběhl a za chvíli nastartoval. Nejsem si jistý jestli jsem třeba blbě otočil klíčkem ale startér jenom jakoby štěknul a slyšel jsem lehký bouchnutí. Pak jsem znova nastartoval. dal zpátečku a vyvalil se dým.
Co vím, tak už mám asi těsnění pod hlavou v čudu, lehce bublá chladící kapalina a kolísá teplota z topení.
díky
5.1.10, 22:06
jde ti do spalovaciho prostoru voda
voda ubyva bubla pri delsim stani se muze stat ze voda ty valce zalije
okamzite si nechej vymenit teseni pod hlavou nebo ten motor znicis jeste vic
5.1.10, 22:11
