Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 18:26
 škoda felicia 1,6mpi
Příspěvek škoda felicia 1,6mpi
Zdravím všechny mám takový problém a potřeboval bych poradit.Mám škodu felicia 1,6 a kolísají mi otáčky skusil sem vymenit klapku a nic pořád stejny drzí se tak na 500 a to se mi zdá dost malo.Zlepšilo se to malinko že už to nechcípe,ale stejně to je pořád malo.Předem děkuji
5.1.10, 20:19
asi bude potřeba vag a základí nastavení miloš
5.1.10, 21:25
slovacek.milos píše:
asi? :D
5.1.10, 21:30
ja neviem, ale otáčkomeru neverím, pokiaľ to nekolíše a má kultivovaný voľnobeh aj chod tak to netreba riešiť...
inak asi jedine ten VAG...
5.1.10, 21:36
vag, znovu nastavit adaptační hodnoty a pak jezdit...za 200-300 km se to uklidní :wink:
5.1.10, 23:35
