[ Příspěvků: 15 ] |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
 brisk D15YC alebo DR15YC
hosi v katalogu som nasiel ze D15YC su vhodne na 136kovy motor a tie DR 15YC su vhodne na BMM.
ked to tam dam bude na 136 46 kw nic by sa nemalo stat? (myslim DR15YC) inak na konci tej sviecky je taky klobucik davate ho dole? lebo z D15YC ide dole ale z DR15yc nejde. tusim ze ten klobucik hra ulohu dakeho odrusovaca odporu alebo nieco take.
NEjake skusenosti?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 9.1.10, 22:01 |
ten klobouček se oddělává podle toho jaký máš kabely
| 9.1.10, 22:04 |
congy
Tydýt
no a teraz babo rad ked som ho dal dole fungovalo to ok len ten kabel bol trochen volny, ked som dal teraz tie DR15YC tak som ho nemohol dat dole a na kabel sadol pekne a bez vole. Ako zistim aky mam kabel. inak jazdi to aj s tym klobucikom
| 9.1.10, 22:09 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
pokud vím, tak na kontakt bez kloboučku měly kabely jen 742 a ještě jen origo, náhradní díly už jsou taky pro klobouček
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 9.1.10, 22:47 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Klobouček nech kloboučkem, ten s tím nemá nic společného. Písmeno R neznamená nic jiného než že ve svíčce je odrušovací odpor. Záleží na tom jaké máš kabely - do starších favoritů (do 8/92) se dávaly odporové kabely (měly by mít dlouhé fajfky jako trabant) tak tam patří D15... když tam dáš DR tak ti to bude blbě pálit a možná připálíš rozdělovač. Od 92 se dávaly odporové svíčky (DR15...) a bezodporové kabely. Když dáž na bezodporové svíčky bezodporové kabely budeš rušit televizi.
| 10.1.10, 00:26 |
Nepér
Buď máš R ve svíčce, nebo v kabelu. Když ho máš v obojím, taky to funguje, když ho nemáš nikde, pálí to palec rozdělovače, bych řek.
| 10.1.10, 01:23 |
congy
Tydýt
na kabely to bude aj nejako oznacene mam uz vymeneny kabel teda kable a neviem ako to rozoznat. kable su teslacke
| 10.1.10, 01:50 |
congy
Tydýt
takze kabel mam s odporovym jadrom a sviecku DR ako pise neper tak by to malo byt OK.
| 10.1.10, 11:49 |
cyz
No jestli ti to dá dohromady 25kOhm tak to moc OK nebude. Prostě na odporové kabely patří bezodporové svíčky, já nevím co pořád vymýšlíte takovéto úpravy, vždyť ty svíčky od Brisku stojí všechny dohromady cca 100Kč!
| 10.1.10, 12:16 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Já si myslím, že ten odrušovací odpor tam je hlavně kvůli tomu, aby to nerušilo rádio a u BMM i ŘJ, ne? Možná se mýlím, ale ty starší fáčka jsem už viděl i bez těch odrušených svíček i kabelů.
| 10.1.10, 12:36 |
congy
Tydýt
lenze mna sere to ze som prisiel do obchodu vypytal som si D15YC a debil mi dal DR15YC a vsimol som si to ked som isiel vyhadzovat krabice po vymene no cloveka naserie.
| 10.1.10, 12:45 |
cyz
No tak je tam dej a uvidíš co to bude dělat....na 99% ti to pojede normálně a nic moc nepoznáš, možná to bude hůř startovat při -10 ale možná taky ne, to je těžko. Tyhle stroje jsou odolné, můžeš tam dát prakticky cokoliv a s velkou pravděpodobností to pojede bez problémů.
| 10.1.10, 12:49 |
Jad
Registrován: 28.11.06, 17:52 Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
Taky bych se vsadil, že to pojede na všechny možné kombinace svíček a kabelů. Na Felicii BMM jsem např. dlouho jezdil s neodrušenými kabely i svíčkami a nebyl znát sebemenší rozdíl po výměně svíček za odrušené.
| 11.1.10, 11:07 |
Viky
Jo, akorat sousedi si kazdej tejden jezdili menit televizi na zaruku, ze jo?
| 11.1.10, 11:11 |
Jad
Už byli asi zvyklí, z motorek jsem cokoliv odrušeného vyházel už dávno  S tím rušením to nebude tak horké. I když jsem měl nastartováno v garáži v přízemí, nebo před domem, televizi nic nerušilo. V obýváku u televize, nebo na střeše u antény jsem startovat nezkoušel
P.S. Ani rádio v autě to nerušilo, i když byly kabely i svíčky bez odporu.
| 11.1.10, 11:29 |
[ Příspěvků: 15 ] |
