Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:36
 Silentbloky motoru
Příspěvek Silentbloky motoru
Ahoj všem, chtěl bych poradit ohledně výměny silentbloků. Mám poškozený silentblok u vodní pumpy. Není obervaný, ale je utrhnutý po obvodu z toho plechového kroužku, jestli mě chápete. Všiml jsem si, že je už dost načatý i ten u převodovky. To možná dělá mé bouchání. Chtěl bych se zeptat, je potřeba zvednout motor když měním ten silent u pumpy. Ale co ten u převodovky? To se musí odpojit poloosy od kol? Nebo jak se to dělá? A je lepší vyměnit u té pumpy ten silentblok i s pumpou, nebo jen samotný silent? Zatím děkuji.
10.1.10, 13:53
u pumpy je nejlepší pumpu vyndat a vyměnit ve svěráku nezapomen si poznačit polohu starýho a zajisti proti pootočení
10.1.10, 13:57
já to měnil i s vodní pumpou bylo mi řečeno že když to neudělam tak to za čas poteče auto sem přizved a podložil motor aby se mi to nekřížilo to samí s tim vespod auta na převodovce jen sem ho podložil heverem panenkou povolil 3 šrouby v převodovce a 1 v samotným silentbloku a šlo to docela bez větších problémů vyměnit. :wink:
10.1.10, 15:28
Děkuji a musí se povolovat výfuk od sběrného potrubí? Nebo se to na těch silentblocích nějak vychýlí?
10.1.10, 17:10
nic jinýho sem nepovoloval ani nesundaval pouze sem si to podložil heverem abych si stim dle libosti mohl hýbat nahoru a dolu. :roll:
10.1.10, 17:41
varok píše:
uvidí sám pokud pujde ven jen po nadzvednutí motoru heverem je to OK, jeswtli je ten výfuk naražený narazí na nápravu a pumpa nejde vytáhnout, tam si but ten váfuk odšroubuje nobo pouřiješ jiný brutálzpůsob :) miloš
10.1.10, 21:34
Tak jsem vyměnil silentblok u vodní pumpy. Nejdříve jsem se trápil, jak sundat pumpu, ale nakonec mi strejda vysvětlil, že musím sundat i ten držák. Snad jsem dal silentblok správně. Ten starý vypadl, jak byl obervaný. Ten nový má být prosím šipka na gumě u té risky na tělese pumpy? Je tam takový výčnělek jako riska, tak jsem dal tu šipku na gumě k ní. Teď mi ale ten silentblok nějak jakoby nafouklo a jakoby ho mačká. V knížce je napsané, že se musí před vyndáním toho držáku označit jeho poloha, jenže knížku jsem neměl u sebe. Nevíte prosím někdo, jestli ten držák posunout blíže k motoru, nebo naopak k podběhu? Mockrát předem děkuji.
21.2.10, 15:52
varok píše:
na vodné čerpadlo ( Favo ) ide silent kde má guma tvar "V" to musí smerovať smerom hore, určite si dal silent pre Feldu, tá guma má tvr hrušky ( či ako to nazvať ) niekedy vydrží dlho, ale je stavaný na iné uloženie motora...
Fačko má 3 body uloženia agragátu, Felda má tiež, ale inak, tomu sú prispôsobené aj tvary gúm silentov, inak aj niektorí predajcovia nevedia že Favo a Felda sú iné, predávajú krížom krážom čo im príde pod ruku...
21.2.10, 16:50
Nevím, říkal jsem že chci na fávo poslední model rok 94. Silent má tvar jakoby Y, nebo V jak píšeš. Ten starý byl asi stejný, ale nevím, jestli jsem tam ten nový dal správně, protože ten starý vypadl sám ven. Na telese pumpy, kde má být silentblok je riska a na silentu na té gumě je malá šipka. Tak jsem dal aby ta šipka byla u té risky. V knížce je napsané, že se musí předem naznačit poloha toho držáku, ale to jsem nevěděl. Tak nevím, jestli ho nemám nějak špatně nastaven, i když nemá excentry a nezdá se mi že by šel nějak moc hýbat.
21.2.10, 17:45
kde sa spája plech tej objímky ktorá je v tele čerpadla to má byť hore...
Favo:
Felda:
21.2.10, 17:53
Děkuji za fotečky. Tak mám fávo, ten co je na horním obrázku. Teď přesně nevím, pak se zítra podívám. Ale asi ho mám dobře daný. Když se podíváš pozorně, je u toho spoje té plechové objímky malá šipka. Myslím na té gumě. Tu mám nahoru, na pumpě je malá riska. Tak asi jsem to dal dobře. Nevíš prosím tě, proč mi to tedy mačká ten silent? Je to jako by ten motor mačkal ten silent moc nahoru a ten je nafouklý, jako by to chtělo tu gumu vytlačit ven z té plechové objímky. UDĚLAL JSEM NĚKDE CHYBU :!:
21.2.10, 18:13
varok píše:
nechápem ako mačká :?:
guma je pružný diel a váha motora ju musí trocha deformovať, ale voči konzole by mal byť vystredený presne, vychádza to cca 1cm objímka čerpadla od konzoly na kasni na každej strane a vo voľnej polohe by šroub silentu mal byť súbežne s osou motora...
21.2.10, 23:12
No on je motor jakoby moc nahoře a ten silent tlačí nahoru. Ta guma nemá kam utéct tak se tlačí ven z té objímky.
22.2.10, 12:21
varok píše:
nemas tam jeste tu panenku :?:
22.2.10, 15:17
Takový blb nejsem. Dnes jsem se díval v práci na formana od jednoho típka a má to jako já. Me se to ale nezdá. Motor mám jakoby přizvedlý asi o centimetr, než by měl být. Tím pádem se horní část gumy v silentu mačká a je jakoby nafouklá. Motor by měl být podle mě asi o 1cm níže. Neumím to jinak vysvětlit.
22.2.10, 21:53
