Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 06:46
 Felicia 1,6 - Cidlo teploty?
Příspěvek Felicia 1,6 - Cidlo teploty?
Ahojte,mam dotaz.Mam Feliciu 1,6 a dela mi to tohle. Kdyz se voda zahreje tak na 60-70 C tak na volnobeh to chcipne.Ale pokud jedu,tak auto ani nekucka,proste nic a jak uz je teplota vyssi tak je taky vse Ok a kdyz zastavim a necham zchladnout motor treba na tech 60-70 C a pak nastartuju,tak je to taky v pohode.Mohlo by to byt cidlem teploty,nebo snimacem otacek?
11.1.10, 17:55
Příspěvek Re: Felicia 1,6 - Cidlo teploty?
martinr11 píše:
musíš na vag a zjistit teplotu motoru v rídící jednotce i její průběh kdy to chcípá a kdy ne
11.1.10, 17:59
jo a jeste,ono kdyz to necham nastartovane a blizi se ten moment zdechnuti,tak to ma normalni volnobezne otacky,potom to asi 15s kucka a pak chcipne :)
11.1.10, 19:15
martinr11 píše:
vyčisti si kalpku a pak zákaldní nastavení na vag miloš
11.1.10, 19:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 78 návštevníků
