Nový motor Favo 781.136
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=20618
Autor:  snoophy6 [ 12.1.10, 19:14 ]
Předmět příspěvku:  Nový motor Favo 781.136
Takže bol som donuteny si rychlo zohnat aspon blok motora pretože cestou k starkej na sviatky mi zasvietila kontrolka oleja a motor začal klepať a zo 110km som klesol na 60 a plny plyn som mal.
Prišiel som ledva do dalšej dediny kde naštastie byva oco a ma dielnu...
Po rozobratí som usudil že jedine nový motor.
Behom pol hodky som zohnal 781.136 za 40eur aj s prevodovkou a nekompletnych krbecom.
Z pod piestov išiel všetok olej do valcov.
Dva dni sme vymienali motor a po zapojení a akom takom nastavení sme nastartovali. ( jeden den som len čistil motor)
Ide perfektne nakoľko ho mal automechanik a mal buracku. Všetko bolo pekné aj sviečky aj viečko bolo čisté a po vypustení oleja som zostal pozerať aký v pohode olej.
Ventile sme nastavili 20 na 20
rozdelovač potočili keď bolo naštartované a podla zvuku približne :( zatial
a karburátor tiež podla otačok a zvuku.
Mam aj foto počas celej demontáže a zasa montáže 136-ky
V tom predošlom motore som dal zrovnat hlavu a zabrusiť ventile a aj sedla ventilov. Užil som si to 500km potom motor KO.
O tento by som sa chcel starat lepšie.
Idem najsť ako sa nastavuje karbec a aj rozdelovač.
Tšen rozdelovač asi nenastavím presne bez prislusneho naradia však??
A skoro som zabudol... nechal som aj prevodovku od mechanika a len sme vymenili spojkove lozisko, spojku a ked som siel nastartovat a vyhodit neutral tak sa mi celáááá páka hýbala. Nieje to v tiahlach a ani v miestach kde su spojené.
Otáča sa ta tička čo trčí z prevodovky a to v smere ako ked idete s pakou od sofera k spolujazdecovi... co s tým??
Autor:  patrik-hp [ 12.1.10, 19:43 ]
Předmět příspěvku:
Rozebrat převodovku a vrátit tam tu 5tku šroubek :wink: ... :wink: Ale raději si vezmi tu svojí původní a namotuj si jí tam,je to pro tebe jednodušší...
Autor:  Ondras83 [ 12.1.10, 20:08 ]
Předmět příspěvku:
na předstih potřebuješ stroboskop
Autor:  snoophy6 [ 12.1.10, 20:26 ]
Předmět příspěvku:
No kto poradí teda ako sa to robí??? Zhodiť prevodovku pravdepodobne.... a rozobrať a dalej???
Mam schovanu tu moju povodnu ale tam mi zasa nejde niekedy na prvy šup hodiť 4-ka.
Tu idú rychlosti perfektne len sa trafit pri takej vôle je obtiažne....
Autor:  snoophy6 [ 14.1.10, 14:59 ]
Předmět příspěvku:
No teraz v piatok pojdem dorobit new tapacire na zadních dver. pretože sa mi zasekavaju a rad by som sa pozrel aj na prevodovku tak.....co s tým? Prosím....
Autor:  Ondras83 [ 14.1.10, 19:05 ]
Předmět příspěvku:
rozebrat, opravit, složit...vykašli se na to, jak to rozlouskneš, už to buď nesložíš, nebo nepude řadit, nebo bude hučet...sežeň jinou
Autor:  deekay [ 14.1.10, 20:15 ]
Předmět příspěvku:
presne tak, inu prevodovku
kupis za 50e a mas pokoj
Autor:  snoophy6 [ 15.1.10, 10:43 ]
Předmět příspěvku:
No OK...mám ešte jednu tak ju tam šupnem......
A bude to určite ten šrubik??? aj ked neviem aký.... :)
Asi si hodím tú starú a túto skúsim rozobrať opraviť problem a zložiť.
A uvidím či to bude fungovať........ Inak nejde mi na tejto ani nahon na tachometrove lanko...... vymenil som už dve a nič.
Ale je krásne tichá......
A na tej starej mám problém hodiť 4-ku neviete prečo??? Musím ešte raz zošlápnut spojku dať naspäť 3-ku a hned 4-ku... niekedy ide hned.
Autor:  škodař [ 15.1.10, 15:07 ]
Předmět příspěvku:
sinchron nebo posunutá vidlička :?:
Autor:  trady [ 15.1.10, 17:09 ]
Předmět příspěvku:
škodař píše:
toto dela huceni a ne ze se ti hybe cela radici tyc :D
